Contactsleutel gebroken
Adrie
Bericht: # 163063Bericht Adrie »
Vanmorgen bleef een stukje van de contactsleutel in het contactslot zitten. Met wat gewrik met de afgebroken sleutel kon ik de auto toch starten en thuis komen, gelukkig.
Ik wil het contactslot eruit halen en bij de slotenmaker het stukje sleutel laten verwijderen. Maar ik krijg het contactslot er niet uit. Er zit een schroefje waarmee het slot vast zit in de cilinder die aan de stuurkolom vast zit, maar als ik dat schroefje verwijder, zit het slot nog steeds vast. Hij zit een beetje los, beweegt een beetje in de cilinder, maar ik kan hem niet draaien of eruit wippen.
Wat moet ik doen om hem er toch uit te krijgen?
Re: Contactsleutel gebroken
Bericht: # 163065Bericht RVIER »
@adrie
ik denk dat je het slot in de garagestand moet zetten. Anders zoekt hij naar het stuurslot.
succes
Adrie
Bericht: # 163067Bericht Adrie »
Dank je, Fons. Eens kijken of ik er nog beweging in krijg...
G12
Bericht: # 163069Bericht G12 »
er zit nog een pennetje wat je in moet drukken al die in garage stand staat, dan moet ie eruit willen
4 GTL 1992, 5 L 1984
Adrie
Bericht: # 163076Bericht Adrie »
Bedankt. Hij is eruit. Hopelijk lukt het de sleutelmaker om het gebroken stuk eruit te halen. Anders moet er een nieuw slot in.
