Motor revisie
Motor revisie
Wie heeft er goede ervaring met het laten reviseren van een motorblok en of bak?
Kom er zelf niet aan toe en wil na bijna 10 jaar eindelijke de f4 wel weer in elkaar gaan zetten.
Tips zijn welkom
Tips zijn welkom
Re: Motor revisie
andere motor plaatsen?
- harbourseal
Re: Motor revisie
Hoi schoapke,
Voor de revisie die ik gedaan heb aan mijn 845cc heb ik het blok uit elkaar gehaald.
Het blok, de kop de cilinderbussen, de krukas en het vliegwiel heb ik naar Broos revisie op de aardehoek in Breda gebracht.
Daar is de kop gevlakt en getest, het blok helemaal schoongemaakt, de cilinderbussen gehoned, het vliegwiel licht afgedraaid en gebalanceerd aan de krukas.
Het weer in elkaar zetten kostte mij twee werkdagen en het loopt nu weer als een zonnetje.
Ik denk dat ze al dat werk ook wel voor je kunnen doen.
Maar dat gaat dan wel geld kosten.
Geen slechte ervaringen met Broos. Ze willen ook graag met je meedenken.
Re: Motor revisie
Ik heb zelf me b1b7 motor gereviseerd. Alle pakkingen vernieuwd en schoongemaakt. Is goed zelf te doen.
Re: Motor revisie
Denk ook wel dat ik het zelf kan, maar kan [wil] er niet de tijd voor maken
Maar zal Broos eens een belletje geven net als de Helmondse motor revisie. het gaat trouwens om een 1300 TX blok, maar dat zal het verschil niet zijn mag ik aannemen
Re: Motor revisie
Snap het. Ja kwa techniek is het precies hetzelfde.
- Boerammetje
Re: Motor revisie
Ik heb het twee keer door Renkens-Rohner laten doen, en die beide blokjes lopen een kleine 20 jaar na dato nog steeds.
