ledverlichting
Re: ledverlichting
Bericht: # 154056Bericht R4F6GTX Automaat »
Stadslicht in de koplamp zit standaard op de o.a. Duitse R4's
Re: ledverlichting
Bericht: # 154089Bericht Bertje »
EricR4 schreef:Omdat er momenteeel een topic gaande is over 'meer licht in de achterlichten' haal ik dit oude topic nog weer even naar voren
Waar is dat topic gaande dan?
EricR4
Re: ledverlichting
Bericht: # 162125Bericht EricR4 »
Inmiddels heb ik de ledverlichting op mijn R4 1969 op 6 Volt gerealiseerd. In mijn geval met witte duplolamp als gecombineerd richtingaanwijzer/stadslicht aan voorzijde.
Tijdens het voorjaarsevenement in Baarle Nassau viel het nauwelijks op, maar bij enkele kenners kwam de schroevendraaier wel tevoorschijn om te kijken hoe het er van binnen uitziet.
Hier een korte beschrijving van wat ik in verschillende stappen heb bereikt.
1. Achterlicht/stoplicht vervangen door een rode duplo-ledlamp.
6 Volt led met Bay15D fitting in kleur rood.
Bijvoorbeeld: http://nl.aliexpress.com/item/2pcs-BAY1 ... .83.QVOG2x
2. Knipperlichtrelais vervangen door een elektronisch relais
Relais met twee uitgangen, zodat controle-lampje in dashboard ook nog werkt.
Bijvoorbeeld bij Motozoom: http://www.motozoom.nl/ zoek op Kellerman knipperrelais R1. Dit relais heeft geen geluidssignaal, maar dat is voor APK niet noodzakelijk. Of geluid of controlelampje is voldoende, allebei mag natuurlijk ook.
Of mogelijk kan ook: http://www.ebay.nl/itm/381077552450?_tr ... EBIDX%3AIT
3. Knipperlicht achterzijde vervangen door een amberkleurige led.
6 Volt led met Bay15 fitting in kleur amber of geel
Bijvoorbeeld: http://nl.aliexpress.com/item/2pcs-1156 ... 117.QVOG2x
4. Knipperlicht/stadslicht voorzijde vervangen door een witte duplo-ledlamp.
6 Volt led met Bay 15D fitting in kleur warm-wit.
Of: http://www.ebay.nl/itm/322042715970
5. In elke voedingsdraad naar knipperlicht/stadslicht aan de voorzijde een diode monteren, totaal 4 stuks.
Van diodes heb ik weinig kennis en werd enorm geholpen door Harrie uit Huissen. Hij leverde mij twee diodesetjes.
Zie: http://www.harrieabc.nl/Webwinkel-Produ ... e-set.html
Harrie heeft overigens ook allerlei lampen beschikbaar, dus je zou ook alles bij hem kunnen bestellen.
Opmerking 1: Het monteren van diodes lijkt alleen nodig als de led-lampen bi-polarity zijn. Dus als ze zowel met een negatieve als een positieve massa werken. Als je ze niet monteert krijg je achterlichten die meeknipperen of knipperlichten die continu branden of een relais dat niet meer werkt of nog andere effecten. Als het relais niet meer werkt door deze bijverschijnselen, kan het helpen om tijdelijk even de oude duplolamp terug te plaatsen aan de voorzijde.
In eerste instantie had ik koudwitte duplolampen als knipperlicht/stadslicht aan de voorzijde. Dat werkte ook zonder diodes, maar die kleur vond ik niet passend op een R4 oldtimer.
Mijn achterlicht/stoplichten bestelde ik al enkele jaren geleden en was (denk ik) nog niet bi-polarity. Het kan daarom mogelijk zijn dat je ook nog een of twee diodes aan de achterzijde bij achterlicht/stoplicht moet monteren.
Opmerking 2: In het instrumentenpaneel monteerde ik ook ledlampjes voor de controlelichten van knipperlicht en grootlicht. Ook hier het voordeel van minder stroomverbruik en geen opgloeitijd.
Succes!
Re: ledverlichting
Bericht: # 162130Bericht Bertje »
Interessant. Foto's?
Eelco
Re: ledverlichting
Bericht: # 162153Bericht Eelco »
ik denk een stukje uit mijn topic waar ik met alu folie een reflector maak voor de achterlichten en knipperlichten voor.
viewtopic.php?f=6&t=15178&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Renault 4 R1123 845cc 1968
Peugeot 106 1.1i Accent 1994
Honda Helix CN250 1986
Grootj
Re: ledverlichting
Bericht: # 171481Bericht Grootj »
Er zijn nu ook 12v led-lampen die als dim- en grootlicht gebruikt kunnen worden:
https://nl.aliexpress.com/item/1pcs-Mot ... 81249.html
Ze hebben de juiste voet (P45T) en ze hebben dim- en grootlicht. Ik heb ze al een tijdje in mijn R4 zitten en ze bevallen goed. Maar eens kijken hoe lang ze het volhouden en dus of ze het geld waard zijn.
deutz
Re: ledverlichting
Bericht: # 171700Bericht deutz »
Wat late reactie; led lampen ook in mijn 4 geplaatst, recht vooruit goed licht, maar iets buiten auto breedte helemaal NIKS!
In een bocht zie dus niet wat er komt, ik vind het gevaarlijk!
Nu mijn oude lampen weer gemonteerd, wel 60/55 Watt, geeft misschien iets minder fel licht, maar veel beter zicht in bochten.
Iemand interesse?
mvg. Jan.
