Na het inbouwen van mijn nieuwe GTL-blok is het hele koelsysteem gevuld met kraanwater. Werkt prima, maar met de winter voor de deur wil ik dat wel snel vervangen hebben. Hoe pak ik dit het beste aan?
Ik vind het een beetje eng om het hele systeem leeg te laten lopen (hoe doe je dat überhaupt?) om het te vullen met koelvloeistof, aangezien bij het vullen met water een grote luchtbel in het systeem ontstond waardoor de thermostaat niet aansloeg. Gelukkig was Ido erbij, maar in mijn eentje wil ik dat spul niet per ongeluk aan de kook brengen.
Ik heb ergens gelezen dat er ook zoiets bestaat als koelvloeistof-concentraat. Het liefst meng ik dat door mijn huidige koelwater heen na een deel afgetapt te hebben. Kan dat? En hoe doe ik dat?
Ik hoor het graag!
groeten Jelle
