te heet, koppakking?
- Quatro lata
Re: te heet, koppakking?
Hallo,
Even uit mijn hoofd: er zijn volgens mij wel 850cc zuigers in het clubmagazijn. Zaterdag geopend. Eventueel even bellen tijdens openingstijden.
Zelf ook nog een blokje liggen met een kapotte zuiger. . . wil die ook nog steeds vervangen, maar geloof dat het advies wel is om ze dan allemaal te doen. . . .
Als het blokje een krukaskeerring heeft is het wel goed die te vervangen.
Ook de carterpanpakking moet je waarschijnlijk vervangen.
Verder ben ik ook nog halvewege dit project, dus laat ik verder advies graag even over aan de experts.
Groet,
Maaten
Groet,
Maaten
- harbourseal
Hoi Sander, Ik heb in Breda nog een sloopblokje liggen met nog goede cilinderbussen en zuigers
Kan er wel een Bus en een zuiger uithalen die nog goed zijn als je interesse hebt.
Ik heb ook nog wat voetpakkinegen liggen. Het enige wat je zelf nog moet doen is een setje zuigerveren regelen.
Laat maar horen. Groet, Robert
Hey Allen,
We zijn inmiddels weer een stukje verder. Ik heb zelf nog een blokje liggen, hiervan heb ik ook de kop eraf gehaald en de bussen van dit blokje zien er goed uit. Het idee is nu deze bussen en zuigers om te zetten in het blok dat nu in mijn R4 zit. Momenteel is het op het werk heel druk en heb ik zelf dus geen tijd om deze reparatie uit te voeren. Daarom een kosten inschatting opgevraagd bij mijn garage, dit bedrag is dusdanig hoog dat dat geen zin heeft.
Mijn vraag hier is dan ook of er Forum leden zijn die een dergelijk reparatie kunnen uitvoeren tegen een billijke vergoeding natuurlijk, bij hen thuis of bij mij thuis. Ik woon in zelf in Liessel ( tussen Venlo en Eindhoven). Iemand in de buurt is natuurlijk het makkelijkste. Een andere mogelijkheid is dat ik het toch zelf ga doen, (wordt dan een langdurig projectje) daarbij kan ik wel iemand gebruiken die mee kan kijken. heb zelf wel ooit zuigers en cilinders vervangen maar dat werk stamt nog uit de brommer tijd.
Hoor het wel,
Met vriendelijke Groet,
Sander
Hoor het wel,
Sander
Paul, remservo op mijn 4 werkt anders perfect................!
JeffR4 had er toch ook 1-tje, maar ja das niet bepaald het originele blok, maar op een V66 werkt ie ook perfect... das wel een heel ander spruitstuk dat wel.
Hallo Sande, is Someren dichtbij genoeg? Ik heb zelf ooit een 1400 blok geheel opnieuw gemonteerd ook voetpakkingen. Groet Lordje.
bij jou is wel meer aan je R4 dat niet origineel is...deutz schreef:Paul, remservo op mijn 4 werkt anders perfect................!
En die van jouw is nog precies zoals die was zeker.R4F6GTX Automaat schreef:bij jou is wel meer aan je R4 dat niet origineel is...deutz schreef:Paul, remservo op mijn 4 werkt anders perfect................!
technisch gezien wel...
Hey Luitjes,
Lordje heeft me perfect geholpen. Ik ben weer op de weg met mijn 4tje. Direct klaar voor de volgende horde, De apk staat nl weer voor de deur. Het blokje dat ik nog had liggen loopt goed. Zullen eens even aankijken hoe het zich houdt de komende tijd.
Lordje bedankt.
Groet Sander
Lordje bedankt.
Groet Sander
Graag gedaan!!!!!!!!!
