Ik heb een 850cc motor met een zenith 32 IF carburateur op uit 86. Als ik met die specs een nieuwe luchtfilter bestel krijg ik steevast een verkeerde toe gestuurd. Niet echt bij stil gestaan maar ik begin me af te vragen of er op mijn wagen niet een verkeerd luchtfilterhuis zit omdat ik ook hetvolgende erbij combineer:
1) Ik heb in het verleden al verschillende puntjes gevonden die er op wijzen dat door een van de vorige eigenaars aan de wagen geprutst is. Een gerecupereerd luchtfilterhuis met bestaande filter erop zetten in plaats van een nieuwe filter te kopen zou me niets verbazen.
2) Ik heb vanin het begin last met mijn CO instelling. Die is niet goed te krijgen, zelfs niet met een nieuwe carburateur. Ik heb uiteindelijk de stat. sproeier vervangen door een kleiner exemplaar waardoor het binnen de perken bleef. Ik heb er in het verleden verschillende keren een afkeur voor gehad. Er hangt altijd roet aan het einde van mijn uitlaat.
Het filterhuis dat er nu op zit heeft op het deksel 'Filter nr 7700 721 302' of '502' staan en eronder 'Definition 7700 866 685'. De filter die er nu in zit is buitendiameter 205 en hoogte 55 mm. De filter die ik krijg toe gestuurd is altijd buitendiameter 210 en hoogte 60mm. Dat maakt 11% meer oppervlakte voor de laatste en zou dus effect kunnen hebben op mijn CO.
Iemand een idee wat er op hoort te zitten?
![Afbeelding](http://i62.tinypic.com/2ivh4p3.jpg)
Groet, Bart
