achterruit verwijderen....
Eelco
Bericht: # 157083Bericht Eelco »
Ik ben met een project bezig, waarbij een achterklep van een 4 GTL is betrokken. (niet die van mijn eigen 4 hoor!)
Afbeelding20150522_210419 by Eelco v Manen, on Flickr
Ik wil de klep nu klaar maken om van een nieuw laagje verf te voorzien en wil de achterruit eruit halen.
Ik heb dit nog nooit gedaan, want ik ben als de dood dat ik iets breek...
Hoe kan ik dit het beste aanpakken en met welk gereedschap?
Alvast bedankt!
Grt.,
Eelco
Renault 4 R1123 845cc 1968
Honda Helix CN250 1986
roberto
Re: achterruit verwijderen....
Bericht: # 157084Bericht roberto »
Hoi Eelco,
Haal eerst de pees er uit neem 5+ verf roerhoutjes maak ze een beetje scherp, steek ze een voor een aan de achterkant onder het raam rubber zodat het rubber over de sponning heen gaat bij het 5e houtje zie dat de ruit er al uit wilt.
Moet lukken
Eelco
Bericht: # 157085Bericht Eelco »
Hey Roberto,
Dankjewel voor de tip! en weer erin gaat op dezelfde manier neem ik aan?
Ik kombinnen kort een keertje op een zaterdag morgen een bakkie doen met de 4! (ik neem de koffie mee)
Bericht: # 157086Bericht Tweety »
D'r in zal op dezelfde manier gaan als een voorruit neem ik aan met een Nylon koord wat je in z'n geheel in de gleuf (die over de sponning valt) van het raamrubber legt, en dan van buiten naar binnen trekken neem ik aan, dat de klep niet in de auto zit lijkt me wel een beetje lastiger...
roberto
Bericht: # 157087Bericht roberto »
Leuk!
Bij het monteren heb je een koord nodig en siliconenspray en een pezentrekker (dat werkt het makkelijkste), rubber goed schoon maken in spuiten met de spray, koord om het rubber trekken, het koord er in over elkaar kruizen flink aan trekken weer goed in de spray de ruit op de opening van de klep leggen met de uiteinde van het koord aan de binnenzijde, een hulpje die de ruit kan aan drukken en jij het koord over de sponning heen trekken eerst het linker koord een stuk en da de rechter zo ga je helemaal rond tot de ruit er in zit, dan even aan kloppen.
De nieuwe pees even in warm water het rubber in de spray de pezentrekker om de pees en in het raamrubber duwen helemaal rond.
Bericht: # 157088Bericht RVIER »
heren,
Je kunt ook spuiten zonder de ruit te verwijderen.
Je neemt installatiedraad (of nylontouw). Met een houten spatel til je de rubber van de kap en duwt daar de draad/touw tussen. Vervolgens staat de rubber dus eigenlijk open. Je plakt de rubber netjes af en kunt de kap spuiten. Je spuit dus tot enkele millimeters onder de rubber en het ziet er na goed drogen geweldig uit.
roberto
Bericht: # 157090Bericht roberto »
Dat is ook een manier Fons maar het lijkt mij verstandiger om onder het rubber te kijken het ziet er vaak slecht uit, het zand wat er onder kruipt werkt door het bewegen van de ruit als schuurpapier.
Deze foto is van de voorruit maar achter gebeurd het zelfde.
Eelco
Bericht: # 157105Bericht Eelco »
Tis voor een binnen project, dus roesten maakt niet echt uit.
Om tijd te besparen, na bovenstaande gelezen te hebben, heb ik besloten om alles netjes af te plakken.
Ik moet dringend met mijn OerVijf project verder, vandaar.
AfbeeldingCamera HDR Studio - 1432468432852 by Eelco v Manen, on Flickr
