Steekmaat velg r4f4
Steekmaat velg r4f4
hi,
Wat is de steekmaat van een velg van een r4f4.
Heb me laten vertellen dat het 3 ,130 zou zijn.
gr
ivo
gr
ivo
Re: Steekmaat velg r4f4
3 x 110 (millimeter)
(oftewel, 3 x 11 centimeter)
Dus: van wielmoer naar wielmoer is 11 cm. (vanuit het midden van de wielmoeren/ draadeinden gemeten)
@ ervaarR4,
Begrijp niet hoe ze dan aan die 3x130 komen,was aan het kijken of ik ergens wagens met dezelfde afmetingen kon vinden, had de Smart gevonden ,maar die heeft 3x112, dus passen niet.
Bedankt voor de info,
Gr
ivo
Gr
ivo
- harbourseal
Steekmaat van de 2cv is 3x130
Vorige week nog opgemeten bij het Eendeei in Rotterdam.
Ik dacht dat de R8 en R16 ook 3x130 hebben.
@ harbourseal,
bedankt voor de info.
gr
ivo
gr
ivo
3x112 past makkelijk met schuifbouten op een 3x110 naaf.
- marcGTL.BE
Bedoel je dat velgen van een Smart passen op een R4? En wat zijn schuif bouten?
Clan R4 GTL. 1989 .
Renault Dauphine 1958
Estafette 1974
campforts@live.be
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
in de Maat 10 x 125 .......?Willem-Jan schreef:3x112 past makkelijk met schuifbouten op een 3x110 naaf.
BTW....de R4 heeft maar 3 wielbouten en hopelijk kun je hiermee, dan het verschil mee compenseren.......? Als de Maat 10 al te leveren is, dan wordt dat nog uitproberen ,,,,
- harbourseal
Moet je ook de bouten uit de asplaten persen en dan van achteraf iets gaan doen met die schuifbouten. Succes dan met het overbruggen van een ruimte van ruim 2 cm ipv 2 mm.
De oplossing met schuifbouten lijkt me niet echt haalbaar voor een R4 of bestaan er ook schuifmoeren?
volgens mij wel. Op de R5 werden moeren gebruikt met een centreerplaat met ruimte. Het gaat om 2 mm, dus globaal 1mm aan beide zijden. Wat je dus doet is met een conische ring de velg een beetje a-centrisch positioneren. De moer drukt vervolgens de zaak aan.De oplossing met schuifbouten lijkt me niet echt haalbaar voor een R4 of bestaan er ook schuifmoeren?
PS lichtmetalen velgen worden bijna altijd gecentreerd op de naaf. Als dat zo is kun je zelfs vlakke moeren gebruiken onder de moeren
- marcGTL.BE
Bij velgenexpress.nl staat beschreven dat de velg mooi op de naaf moet passen( om te centreren) als voorwaarde om schuif bouten te gebruiken Een R4 heeft geen naafring om een velg op te passen Dus dat zal niet goed gaan.
http://www.velgenexpress.nl/Schuifbouten
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Het gaat niet om het passend maken van 2CV velgen, maar de Smart met een steek van 3 x 112, dus 2 mmharbourseal schreef: Succes dan met het overbruggen van een ruimte van ruim 2 cm ipv 2 mm.
en er zijn inderdaad schuifmoeren. ( maar maat 10, denk ik niet)
Maar ja, de standaard Smart velg is meen ik 15 Inch en of dit dan met een bandje past achter....?
Een centreerring zal wel te vinden zijn, toch wel een opstaande ronde rand op de R4 naaf, maar ja...kom ik weer, ik meen dat de wielgaten van de Smart ook 12 zijn en de bouten van een R4 10.....ook dat zal wellicht niet goed passen...?
de steekmaat van de wielmoeren meet je niet van moer naar moer, maar de steek cirkel moet je meten en die is voor de r4 niet gelijk aan die van de r8,10,12,15,16,17.
4 GTL 1992, 5 L 1984
