R4 GTL 1985 dashboard past niet tov stuurstang
- marcGTL.BE
Re: R4 GTL 1985 dashboard past niet tov stuurstang
Zouden er misschien verschillende stuurhuizen bestaan? (model van het vorige dashboard) ??????
Clan R4 GTL. 1989 .
Renault Dauphine 1958
Estafette 1974
campforts@live.be
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Dank je wel Marc, ik vermoed dat het frame/de beugel van de stuurkolom krom is....en zo te zien is hij ook los geweest bij de vorige eigenaar....weet iemand of dat een slijtage deel is wat af en toe vervangen moet worden?
Want waarom zou je zoiets anders uit een auto halen, of er heeft inderdaad een stevig iemand aan gehangen....
Heb het frame aan de bovenkant losgemaakt en toen een eind pijp over de stuurstang gedaan en de boel `recht`gebogen......en het werkt weer, nu het frame (wat volgens mij in elkaar moet vouwen op het moment van een ongeluk) weer recht buigen en dan de boel dicht schroeven.
Dank voor jullie meedenken
Is het weer echt recht, of loopt je stuur nu aan als 't onder een bepaalde hoek staat? Heb eventueel wel een goede stuurkolom voor je over, maar is qua afstand niet zo handig.
Hoi Bertje,
Ik kan hem nog niet helemaal ronddraaien, maar het ziet er op zich goed uit hoor, als ik verder ben met de auto en hij wat meer in het midden van de garage staat zal ik het uitproberen en dan hoor je van mij.
Groeten en bedankt voor de hulp!
OK, fijn dat je weer verder kunt!
Ik ben wel meer dan een maand te laat met m'n reactie...maar voor mij lijkt het dat je geprobeerd hebt om een stuurstang uit-een-stuk te plaatsen waar je beter een gedeelde stuurstang kon monteren ( eentje met een rubberen schijf) .
Er zijn ook stuur kolommen met een gewricht erin, wordt hierbven ook bedoelt. Groete Lordje.
Ik heb alleen maar geprobeerd om het stuur weer terug te plaatsen nadat het gedemonteerd was, evanals het dashboard, de stuurstang heb ik nooit vervangen.willemjan schreef:Ik ben wel meer dan een maand te laat met m'n reactie...maar voor mij lijkt het dat je geprobeerd hebt om een stuurstang uit-een-stuk te plaatsen waar je beter een gedeelde stuurstang kon monteren ( eentje met een rubberen schijf) .
Wat ook al los in de auto lag was de onderste afdekplaat (die ook om het contactslot gaat).
Toen ik de boel weer wilde monteren kwam ik erachter dat de stuurstang helemaal niet uitgeleijnd stond met het dashboard
Dank voor jullie reacties!
