stadslicht / verlichting
ik ben aan het overwegen om de rechthoekige richtingaanwijzers aan de voorkant van mijn r4 te vervangen voor ronde zoals dat vroeger was.
maar in de rechthoekige units zit ook stadslicht erbij in.
Dat zou dan dus komen te vervallen.
Weet iemand of dat mag? mijn renault is uit 1988
dus zo> http://www.renault16.com/images/renault4.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
- dirkoosterhoff
Re: stadslicht / verlichting
Dan heb je er dus ook een andere motorkap bij nodig.
Of je moet die rechte gaten dichtlassen en ronde gaten maken.
Lijkt mij nogal omslachtig voor een 88er.
Ga je de rest van de auto dan ook terug brengen naar vroegere modellen?
Stadslicht is, voor zover mij bekend, verplicht maar mag ook geintegreerd worden met richtingaanwijzer (met een dubbele fitting en duplolamp zoals in de ronde knippers van de R4) of verwerkt worden in koplampunit (zoals bijv. voor viertjes in Duitsland). Verder heeft Hella passende ronde knippers met gescheiden stadslicht en richtingaanwijzers.
- dick holtrop
hoi Tim
weet je zo het type?
groet dick
groet dick
http://www.ebay.de/itm/Hella-Blinker-St ... 2c61044987" onclick="window.open(this.href);return false;
Deze lampfitting zitten in rubbers deze rubbers heb ik ooit op een sloop gevonden in een DAF 33 maar bij de Citroen DS zitten ze ook zo.
Succes met zoeken en monteren.
ik zie enkel een koplamp op de foto.....
Renault 4 R1123 845cc 1968
Honda Helix CN250 1986
Met daarin een brandende 5 watt parkeerlampje wat misschien anders lijkt.Eelco schreef:ik zie enkel een koplamp op de foto.....
- dick holtrop
dan wordt het tijd voor een opticien
goed kijken en je ziet een extra ingebouwd lampje in de koplamp
Volgens mij biedt R-Quatre.nl die koplampen met stadslichtvoorziening aan.
Mijn R4 is ook van '88 en heb ik met de plaatsing van een 1e epoche motorkap, de ronde knipperlichtunit, die duplolamp heeft...... met stads en knipper.
Wel de oranje zijknipperlicht op het zijscherm en....geen problemen bij de APK, ook toen niet bij de RDW met mijn motor-swap.
Duitse koplampen van de R4 hebben zo'n stadslichtje...
- harbourseal
En dan hier de manier om het zelf te doen.
http://www.renault4.co.uk/tech-headlamp-conversion.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- marcGTL.BE
In Nederlandstalig België gebruiken wij de term standlicht In het thuisland van de R4 noemt het feu de position
De benaming stadslicht wordt ook gebruikt maar komt eigenlijk niet overeen met met de verkeerswetgeving.
Bij duister en na zonsondergang moeten de dimlichten gebruikt worden, rijden enkel met stand(stads)lichten is dan niet toegestaan. Bij een stilstaand voertuig (geparkeerd)mogen ze wel alleen(zonder de dimlichten)gebruikt worden om de positie van het voertuig te bepalen
Clan R4 GTL. 1989 .
Renault Dauphine 1958
Estafette 1974
campforts@live.be
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Originele lampen zoals deze gebruikt werden op de 3/4/8 in Zweden, Noorwegen, Duitsland en Oostenrijk maar er zullen nog wel meer landen zijn waar het verplicht was oranje/gele richting aan te geven.
Deze lampen set is te koop, ligt niet in de weg.
