Motorkap bevestiging
Eelco
Bericht: # 154229Bericht Eelco »
Ik kwam er dit weekend achter, nadat ik een nwe grille had gemonteerd op mijn 4, dat de motorkap slechts op 1 bout vast zit (en ook nog niet eens geheel vast) en de andere bout ontbreekt in zijn geheel......
Betreft dit een speciale bout of kan ik gewoon bij de bouwmarkt deze op de kop tikken in de juiste lengte en diameter?
Grt.,
Eelco
Renault 4 R1123 845cc 1968
Peugeot 106 1.1i Accent 1994
Honda Helix CN250 1986
Re: Motorkap bevestiging
Bericht: # 154230Bericht jandoe1000 »
Als het goed is zit de motorkap vast met twee scharnieren, waarvan het bovenste deel aan de motorkap is gelast en het onderste deel vastgebout zit in de voorste traverse. De bevestigingsbout zit geklonken in het onderste deel van de scharnier. Als die bij jou verdwenen is en je hebt nog wel het onderste deel van de scharnier, dan is het ding waarschijnlijk ooit eens afgebroken en vervangen. Er zit dan vermoedelijk een gat in dat deel van de scharnier waar de vervangende bout in zat. Je kunt voor vervanging gewoon een passende bout gebruiken maar wellicht moet je de kop iets afslijpen om te voorkomen dat de scharnier niet helemaal dicht kan bij sluiten van de motorkap. Zorg wel dat je echt staal gebruikt. Een stalen bout heeft 8.8 op de kop staan. Om het helemaal goed te doen, zou je de nieuwe bout in de scharnier kunnen vast lassen. Dat vergemakkelijkt de montage maar er gaat niets mis als je dat niet doet. Succes!
Eelco
Bericht: # 154231Bericht Eelco »
Top! dankjewel.
Alles zit er nog, boven en onderkant scharnier, enkel de bout ontbreekt.
Ik zal een echte stalen bout hiervoor nemen. wellicht vervang ik de andere kant ook gelijk. ziet het er weer netjes uit.
Bericht: # 154261Bericht Bertje »
Origineel is t trouwens M7; een beetje een gekke maat dus.
Bericht: # 154269Bericht jeffr4 »
Ook nieuwe boutjes aan beide scharnieren vastgelast en glad geslepen.
de kop van de boutjes afgeslepen en de bout door het wat grotere gat vastgelast en glad geslepen.
Meteen ook nieuwe ingevette passende splitjes gebruikt :D
Eelco
Bericht: # 154270Bericht Eelco »
mmhh...mijn scharnieren zien er toch anders uit. Meer deur scharnier idee. Zal morgen eens foto's maken.
Bericht: # 154271Bericht jeffr4 »
Achja...natuurlijk, dit zijn de kortere scharnieren, die passen op mijn 1e Epoche motorkap met harpgrill en die van jou zijn hetzelfde , zelfde uitvoering, maar dan iwat langer ..... Maar het principe blijft natuurlijk hetzelfde :D
Bericht: # 164947Bericht RVIER »
Heb het weekend een eerste versie kap harpgrill gemonteerd op een GTL.
Heb in de kromming aan de voorzijde platen gelast zodat hij niet knikt en dat gaat goed. Het is wel een beetje slappe bedoening zonder binnenframe :-)
Mij viel wel op dat de scharnieren verzet moesten worden (eerste versie zit half onder de kap, tweede versie zit voor de kap. Maar zie nu op de foto van Jeffrey dat de oude scharnieren korten waren.
Ziet er in ieder geval goed uit :-)
