Ik heb hier een ding gevonden met een 12Volt stekker eraan, voor in de auto (denk ik). Bij het ene rode ding staat "in" en "out" bij de andere. Ik heb geen idee wat dit is. Het is van plastic. Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
ben ook benieuwd wat dit is? bougievonk check apparaat?.
Ik heb het gedeeltelijk uit elkaar gehaald en kom tot de conclusie dat het een pompje is. Die rode dopjes zaten erg vast maar nu het wat gangbaarder is kunnen ze er eenvoudiger af en het is dus een pompje, met de in- en uitgang onder die dopjes. Misschien stamt het uit de tijd dat het "in" was om bij een andere auto de benzine te jatten...?
Aha nou ja dat kan handig zijn als je even geen plaats hebt om de cr stop eruit te kunnen halen.
Maar dan zou je het als remvloeistpf ververs pompje kunnen gebruiken.
zuig je zo de nieuwe vloeistof vannuit het potje door het systeem via de ontluchtings nippel.
handig als je alleen bent.
