Goelette loopt niet en ik weet het niet meer
Bericht: # 153547Bericht R4F6GTX Automaat »
Mocht je het leuker vinden, ik heb nog een originele bobine van een Goelette te koop; Ik had 'm als reserve maar omdat er in mijn Goelette een diesel ligt ga ik 'm nooit nodig hebben...
Ook nog diverse andere onderdelen te koop.
Roest
Bericht: # 153602Bericht Roest »
Super dank allemaal.
Ik heb gisteravond een bobine en condensator via de Goelette club opgehaald. Erg gezellig en leuk. Veel mooie en nog mooiere (vervallen) Goelettes gezien.
Ik heb hem net gemonteerd en blakend van zelfvertrouwen gestart, met een prachtige ritje door het Brabandsche rivieren landschap, morgenochtend vroeg in het vooruitzicht.
Shoke uit, startknop uitrekken en vroem, het starten gaat weer makkelijker..... Maar prut, verder loopt hij nog steeds net zo beroerd. Zonder shoke helemaal niets. Met shoke krijg ik hem niet op toeren, smoort hij.
Misschien Lekke koppakking?
Soms ben je teleurgesteld en soms gewoon chagrijnig. Vandaag ben ik allebei. Als begaafd prutsend techneut begin ik aan dementie te denken (dom)... Van frustratie maar de Voice gaan kijken.
De aangeboden bobine heb ik dus niet echt meer nodig. Wel bedankt voor het aanbod.
Roest
deutz
Bericht: # 153604Bericht deutz »
Ik neem aan dat de verbinding tussen benzinepomp en carburateur een leiding is, met wartel en flens
verbinding, misschien ergens een knikje in de leiding?
Ook misschien een flensverbinding te strak aangedraaid zodat de doorgang sterk vernauwd is?
Het is in mijn ogen een gebrek aan benzine, of te veel lucht.
Carb. beluchting open? tank beluchting voldoende?
Ik neem aan dat je de meeste tijd met proberen er geen luchtfilter op hebt zitten, die dus de boel vern.....!
Als je hem goed lopend hebt weggezet is er na verloop van tijd misschien een muizen nest ergens ingeslopen.
Misschien heb je iets aan mijn suggesties, in ieder geval succes ermee.
Bericht: # 153605Bericht Bertje »
Roest schreef: Benzine toevoer is ook OK. Dit is nog even vanuit een limonadefles direct op de carburateur.
Benzinetoevoer zou het probleem dus niet moeten zijn...
deutz
Bericht: # 153607Bericht deutz »
En hoe doet ie het rechtstreeks vanuit de tank? (oioi)
deutz
Bericht: # 153612Bericht deutz »
Trouwens, dat met die limonade fles, via de opvoerpomp of de fles op z,n kop aan het carb. slangetje?
Gr.Jan.
Roest
Bericht: # 153614Bericht Roest »
Ik heb een fles direct op de carb. Het hele benzine toevoersysteeem heb ik wel onderhanden gehad, maar er zit nog geen benzine in en ik wil vooral een mogelijk defect ergens in het toevoersysteem uitsluiten. Kan het zijn dat ik te weinig druk heb? (ga ik zo nog even proberen)
Laatst gewijzigd door Roest op ma jan 01, 2018 12:09 am, 17 keer totaal gewijzigd.
Roest
Bericht: # 153615Bericht Roest »
Hier nog een fototje (omdat ik nu weet hoe het moet)
Dit was net na de aankoop. Hier moet je toch mee in Dakar kunnen komen!
Laatst gewijzigd door Roest op ma jan 01, 2018 12:09 am, 2 keer totaal gewijzigd.
Bericht: # 153617Bericht Rudolf2 »
Dat ze smaller worden is een onhebbelijkheid van het forum; je zou ze bij het uploaden ook op minder pixels kunnen zetten, dan past hij er wel in zijn geheel op.
Bericht: # 153620Bericht Mark4GTL »
sproeiers al schoongemaakt? Met de compressor ff een keer goed doorblazen
Als je de luchtinlaat van de carb afdekt zodat daar bijna geen lucht langs kan wat gebeurt er dan?
Beter lopen of slechter/niet?
Bericht: # 153621Bericht RVIER »
hebben alle vier cilinders compressie?
al de positieve gasklep opening op 0,6-0,8 gesteld?
deutz
Bericht: # 153626Bericht deutz »
Met die fles zo moet wel werken.......
Roest
Bericht: # 153632Bericht Roest »
Alle kanalen en sproeiers zijn brandschoon. Alle 4 de cilinders hebben exact dezelfde compressie (7 bar). Nu heb ik een compressiemeter die ik niet goed vertrouw en ik kan het nu alleen bij koude motor controleren, dus de meting zal niet goed zijn, maar het is wel hetzelfde. Gasklep opening heb ik ingesteld. Als ik de luchttoevoer afknijpt wordt het niet beter. Ik heb ook het flesje voor de benzinepomp aangesloten, ook weer met hetzelfde effect.
Hij zuipt overigens als m'n ouwe opa. Een half litertje benzine gorgelt ie binnen een paar minuten weg en er komt dikke zwarte rook uit m'n uitlaat. Ik denk het gevolg van het rijke mengsel.
Groet,
Roest
Bericht: # 153635Bericht RVIER »
@roest,
je heb de carb waarmee je hem hebt weggezet en waar hij vooraf goed op liep schoongemaakt?
Heb je de goede pakkingen gebruikt?
Lijkt toch iets met de (remlucht-)sproeier(s).
of, Zit er mogelijk een acceleratiepomp op met een lek membraam waardoor hij teveel brandstof krijgt?
(waar staat hij ergens?)
deutz
Bericht: # 153639Bericht deutz »
Dan lijkt het er op dat de benzine slecht verneveld/verbrandt en de aanvoer onvoldoende is?
En daarom smoort?
