Hallo!
Wij gaan ons viertje over over een week voor het eerst voor langere tijd stallen; het kenteken wordt geschorst en hij blijft in elk geval de hele winter in een garage, waarschijnlijk nog wel wat langer (zou zomaar een of twee jaar kunnen worden afhankelijk van de omstandigheden). Hij zal droog staan en beschermd tegen weer en wind, maar niet verwarmd.
We gaan hem uiteraard eerst nog even goed schoonmaken van binnen en buiten en alle roestplekjes in elk geval even behandelen met roestomvormer.
Wat zijn verder dingen die we kunnen doen om ervoor te zorgen dat hij zijn winter(+)slaap zo goed mogelijk doorkomt?
Een aantal vragen:
* wat is het beste voor de banden? hard oppompen?
* wat te doen met de accu? loskoppelen? eruit halen?
* benzinetank: vol of juist zo leeg mogelijk?
* rubber matten eruit, neem ik aan?
* overig rubber invetten? waar allemaal?
* raampjes open of dicht?
* wel of geen 'pyjama'-hoes erover?
* (welke) filters vervangen of beter pas als hij er weer uit komt?
* idem voor olie?
Andere tips zijn meer dan welkom!
Groet, Twan
Tips (verlengde) winterslaap?
Re: Tips (verlengde) winterslaap?
- Vochtvreter(s) in de auto plaatsen, achter voorstoelen (deze wel om de zoveel tijd leegmaken of vervangen) R4 trekken vocht aan met al dat blik en weinig isolatie.
- accu eruit en droog en warm stallen.
- banden halve bar harder oppompen dan normaal. Je kan ook de auto op bokjes zetten zodat de wielen vrij van de grond komen.
- Alle rubbers idd invetten om uitdrogen te voorkomen.
- Benzine tank geheel afvullen. Dan heeft vocht en roest geen kans in de tank.
- raampjes of ventilatie roosters op een klein kiertje is altijd goed.
- Geen olie, filter of wat dan ook vervangen voor het stallen.
- chroom wellicht in de beschermende tectyl zetten.
- Handrem niet gebruiken bij stallen. Gewoon in zijn 1 zetten of in zijn vrij met klosjes voor en achter de wielen.
- als hoes wel iets wat ademt en geen landbouwplastic ofzo. Je kan beter in een goede hoes investeren. Een binnenhoes volstaat dan al.
- Wellicht onder de motorkap iets tegen marters, muizen e.d. aanbrengen. Een val of verjaagmiddel?
Renault 4 R1123 845cc 1968
Peugeot 106 1.1i Accent 1994
Honda Helix CN250 1986
Olie op de zuigers en remstelnokken iets terug stellen.
