Van schroot tot auto R4F4 COMBI
Re: Van schroot tot auto R4F4 COMBI
Doe je goed!
- marcGTL.BE
Laswerken achterkant ok
Clan R4 GTL. 1989 .
Renault Dauphine 1958
Estafette 1974
campforts@live.be
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Ziet er goed uit! Waar werk je het eigenlijk mee af?
- marcGTL.BE
binnenkort als de laswerken gedaan zijn alles bewerken met metaalplamuur en gladschurenBertje schreef:Ziet er goed uit! Waar werk je het eigenlijk mee af?
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
En later ga je de hele wagen (laten) spuiten? In een andere kleur, als ik het goed begrepen heb?
- marcGTL.BE
348 Zelfde als mijn GTL,heb ik maar één potje nodig om achteraf mijn R4 vloot bij te werkenBertje schreef:En later ga je de hele wagen (laten) spuiten? In een andere kleur, als ik het goed begrepen heb?
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
OK, dus dat goedje dat je eroverheen hebt gekwast is kennelijk geschikt om met 2K over te spuiten?
- marcGTL.BE
Dat is mij verteld, heb ik ook gelezen (dacht ik) Als ik even tijd heb zoek ik het terug op.Niets is uitgesloten ik ga er van uit dat het kon,daarvoor had ik het gekocht.
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
- marcGTL.BE
Voor een prikje zetels gekocht voor in de F4 COMBI, er hangt nog een hele Twingo rond
De multifunctionele standen van de Twingo banken maakte de opvolger van de R4 tot ook een eigenwijs autootje. Deze banken met al zijn mogelijkheden wil ik dus plaatsen in de R4 combi
Bij de voorste banken moet ik de hoogte aanpassen En de achterste bank moet ik het zitvlak 7 cm. smaller maken en nieuwe bevestiging punten voorzien.
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Ik heb ook Twingo stoelen in mijn F6 gesleuteld. Aan de handrem-kant moet je de rail verhogen, ik heb dat met hout gedaan. De achterbank heb ik ook geprobeerd maar is me niet gelukt.
Van de voorstoelen heb ik na een paar jaar de rails verlengd met de rails van nog een set stoelen, ongeveer 13 cm extra lengte. Daardoor kun de bestuurdersstoel wat meer naar achteren om niet met de knieën te dicht op het stuur te komen. De passagiersstoel kan met die verlenging ook wat verder naar voren zodat de instap voor de achterinzitters wat vergemakkelijkt (blijft wel een beetje gestuntel).
Ik heb de F6 achterbank ophanging aangepast zodat hij ongeveer 10 cm verder naar achteren kan, voor wat meer beenruimte achterin. Als je wilt kan ik wel foto's mailen.
Succes met sleutelen!
origineel zit er over het scharnier een extra verstevigingshoeklijn aan de binnenzijde,waarschijnlijk is dat meteen de reden dat ze daar doorroesten.Ik heb daar weer een versteviging gemaakt en volledig rondom afgelast. Bij jou zie ik dat niet zitten of heb jij het daar op een andere manier versterkt?
diede
Rode 4f4 als project,
- marcGTL.BE
Als voorbeeld van scharnier had ik niets meer, het geen wat er nog was is ooit hersteld geweest door de scharnier vast te lassen in de deuropening. Heb gewoon een lat van 6mm. dikte genomen en daar terug een scharnier van gemaakt wat mij stevig genoeg leekp304c schreef:origineel zit er over het scharnier een extra verstevigingshoeklijn aan de binnenzijde,waarschijnlijk is dat meteen de reden dat ze daar doorroesten.Ik heb daar weer een versteviging gemaakt en volledig rondom afgelast. Bij jou zie ik dat niet zitten of heb jij het daar op een andere manier versterkt?
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
- marcGTL.BE
Die tip om de rails te verlengen is een goede, ik heb nog een ander set liggen(hebben vorig jaar even in mijn gtl gestaan)Willem de Zwijger schreef: Van de voorstoelen heb ik na een paar jaar de rails verlengd met de rails van nog een set stoelen, ongeveer 13 cm extra lengte. Daardoor kun de bestuurdersstoel wat meer naar achteren om niet met de knieën te dicht op het stuur te komen. De passagiersstoel kan met die verlenging ook wat verder naar voren zodat de instap voor de achterinzitters wat vergemakkelijkt (blijft wel een beetje gestuntel).
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
- marcGTL.BE
Is het ook al niet wat gestuntel met de originele stoelen erin?Willem de Zwijger schreef: (blijft wel een beetje gestuntel).
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Haha inderdaad, maar de originele oplossing voor de F6 klapt wel compacter weg dan de Twingo stoel wil ik maar zeggen.
