Lampje temperatuur motor gaat branden.
Hallo Allen,
Het lampje van de koelvloeistof gaat branden, maar de ventilator schakelt wel aan. Als ik de verwarming in de auto aan doe, gaat het lampje uit. (het wordt ook heel erg heet in de auto).
Waar moet ik als amateur het eerst naar kijken?
(de auto moet komende week de vouwwagen trekken als we op vakantie gaan)
Alvast dank voor jullie hulp,
Toon en Mijke
Toon en Mijke
Groeten van Toon en Mijke
Verkeersgele 4GTL 78-NK-VK
Re: Lampje temperatuur motor gaat branden.
1 oliepeil en koelvloeistof
2 viscositeit van de olie
3 als je een vouwwagen gaat trekken is het misschien sowieso een idee om de olie even te verversen.
Dat klinkt als een radiator die aan vervanging toe is. Wat nog wel eens helpt is het ding goed door spuiten of blazen met de tuinslang of luchtslang. In de loop der jaren verzamelt zich vuil en stof tussen de koelribben en dat zorgt voor een verminderde luchtstroom en dus verminderde koeling. Als je een vouwwagen gaat trekken zal het probleem alleen maar groter worden, helemaal als het buiten 30 graden is.
- dick holtrop
of de termostaat blijft hangen? deze zou ik er eens uithalen., kijken of je nog dit probleem hebt
zit op de waterpomp bovenste grote slang los halen bij dubbele slangklem.
apparaat eruit prutsen slang er weer op en proberen.
groet dick
groet dick
- dick holtrop
hij zit in de slang
Test de thermostaat door hem in een pannetje water te leggen en dit aan de kook te brengen. Als het goed is gaat de thermostaat open voordat het water kookt, want rond de 90 graden. Als ie niet (of te laat) opengaat heb je een nieuwe nodig.
En als dat gedaan is, en het is niet opgelost....zou ik ook de ontsteking na (laten) kijken/afstellen. Als je ontsteking niet goed staat... kan de motor ook warmer lopen. Dus de kleppen, puntjes en ontsteking zelf.
Quot homines, tot sententiae
85`er Witte VW Kever
Gaan morgenvroeg de thermostaat er uit halen. Moeten we nog op wat bijzonders letten?
(Als hij niet goed is kunnen we morgenmiddag gelijk bij het magazijn langs
Het is nu lekker weer buiten, dus maar vast begonnen.
We hebben de thermostaat gepocheerd en hij gaat niet open, dus morgen maar naar het club magazijn.
Voor als nog bedankt voor de adviezen, we hopen dat dit het was
De thermostaat die er in zat ging open bij 89 graden, nu vervangen door één die bij 86 graden open gaat. Tot nu toe ziet het er goed uit.
