aansluitng snelheidsmeter op 5 versn-bak
Wie weet hoe het precies zit met de bedoelde aansluiting? Past daar een standaard r4 kabel in? Hoor er een verloop in te zitten? Ik ben bezig met de inbouw van een 5-bak, maar loop tegen dit probleem aan.
B.V.D groeten Lordje
- Voormalig Steunpunt NO
Re: aansluitng snelheidsmeter op 5 versn-bak
De tellerkabel van een 5TS 5-bak is langer dan die van de 4 GTL
En dan heb je ze ook nog met 2 verschillende aansluitingen op de tellerklok.
Met het kliksysteem zoals bij de 4 GTL met het laatste dashboard.
Maar ook met het schroefwartelsysteem dat op de rechthoekige tellerklok past.
Welke zoek je, misschien heb ik nog wel iets liggen.
Groet
Harry Velthuis
Groet
Harry Velthuis
Harry PB!
Helaas de X-long tellerkabels die ik nog meende te hebben zijn verkocht in de periode dat ik in het gips zat.
Mijn schoonzoon heeft me prima vervangen, maar daardoor ben je zelf soms het overzicht van sommige dingen kwijt.
Misschien dat Bart van ARTVO ze nog wel heeft.....
Succes en groet
Harry
Succes en groet
Harry
Goed om te weten. Leo, zullen we samen bestellen, dan besparen we verzendkosten.
Ik heb onlangs nog een nieuwe tellerkabel in mijn 5 bak gestopt. Volgens mij een geheel standaard kabel voor de R4GTL / F6. Alhoewel, die kwam van Harry, en als zijn schoonzoon dan een extra large in het doosje heeft gestopt ....
