startmotor
gister mijn auto gehaald nu voorzien van allerlei mooi nieus aan de bodem, stop ik bij tankstation, vervolgens wil ik weer weg doet hij het niet meer, na aanslepen rijdt hij wel, dus denk ik startmotor.
wat kost zo'n ding en is het makkelijk te vervangen?
mijn tweede probleem wat ik toen waarnam is dat er een slangetje dat van mijn verdeler naar wat onder mijn luchtfilter loopt gesmolten was waar dient dit voor en kan dit ook de oorzaak van mijn probleem zijn
Alain Prost
Wat kost zo'n ding ?
Weet ik niet precies! +/- 50 eurootjes,bij de sloop.
En is het makkelijk te vervangen?
Je kunt èèn uurtje rekenen.......je startmotor zit met 3 bouten vast, 2 boven en 1 onder.De onderste is iets moeilijker.De snelste methode.. voor je begint, accu los maken, dan demontage van het spruitstuk incl:carburateur en je stuurstang moet ook losgekoppeld van het stuurhuis.Leuk klusje!!
Alain Prost
jouw tweede probleem heeft niks met je startproleem te maken...........gewoon een nieuwe slangetje ook bij de sloop halen..... anders loopt je 4 tje niet echt mooi.
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: Franckie op 2003-02-14 17:38 ]</font>
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: Franckie op 2003-02-14 17:39 ]</font>
Tom,
als ie een keer helemaal niks meer doet is het vast niet je statmotor, maar het contact of het relais van je startmotor (om die te vervangen moet je motortje er ook af b.d.w.) o.i.d. Heb je hem als eens een klap gegeven met een hamer? (kan tijdelijke oplossend werken) reken als je gaat vervangen wel op meer dan een uur, voordat alles weer netjes op zijn plek zit...
succes
succes
Hey Tom! Misschien dom, maar is je accu misschien ver heen? Ik heb ook eens gestaan met zo'n probleem en toen bleek het een versleten accu te zijn! Als je probert te starten, hoor je dan een tik? Zo ja: dan wordt de startmotor wel op de starterkrans gedrukt maar heeft niet de fut om rond te draaien.
Alain Prost
Startmotor vervangen kost wat meer euri, maar dan weet je i.e.g. wel dat het voorlopig goed zit en het scheelt een hoop tijd. Zelf reviseren wordt over het algemeen afgeraden. Maar als je toch wil staat er een handleiding in Het Boek. Je kan trouwens op je gemakkie binnen klussen, want ik heb me laten vertellen dat je (mits aanduwend) gewoon zonder startmotor kan rijden.
Gast
.........nou !!wat wil je eigelijk??Op 2003-02-19 16:30, schreef Hobbema en Moby:
startmotor vervangen of gewoon verder aanduwen...??
