Koude start en brak lopen
Eelco
Bericht: # 148836Bericht Eelco »
Als ik mijn 1968 Renault 4 (motor type 800-01) een paar dagen niet gebruikt heb, loopt het beestje altijd erg brak nadat de motor is aangeslagen bij een koude start. De choke is bijna niet nodig lijkt, maar bij dicht doen merk je toch dat hij wel zeker nodig is om afslaan te voorkomen. Als de auto eenmaal warm is, rijd hij prima en reageert normaal op het gas. Echter, als je een constante snelheid wil aanhouden, met name in de bebouwde kom, dan gaat de auto bokken, horten en stoten. Je moet dan echt wel wat gas bijgeven en dan merk je niets. Als de auto stationair loopt, hoor je af en toe een kleine hik. De auto zou ook wel iets rustiger mogen lopen wat mij betreft.
Ik heb alle boeken klaar liggen om zelf met de auto aan de gang te gaan, echter, ik heb begrepen dat je niet zomaar met een carburateur moet gaan lopen klooien. Het is het laatste redmiddel.
Als jullie bovenstaande kwalen zo lezen, waar zou ik moeten beginnen en wat is hier de boosdoener?
Bedankt alvast!
Grt.,
Eelco
Renault 4 R1123 845cc 1968
Peugeot 106 1.1i Accent 1994
Honda Helix CN250 1986
Re: Koude start en brak lopen
Bericht: # 148837Bericht Rudolf2 »
lees viewtopic.php?f=2&t=10352" onclick="window.open(this.href);return false; maar eens door.
Eelco
Bericht: # 148839Bericht Eelco »
oef, gaan lopen knoeien met sproeiers is niet het 1e waar ik aan dacht. Bedankt voor de link.
Bericht: # 148840Bericht harbourseal »
Hoi Eelco,
Begin eens met de ontsteking.
Puntjes, kabels, rotor,verdelerkap en bougies vervangen als je dat nog niet hebt gedaan.
Puntjes stellen en ontsteking stellen.
Spruitstukpakking, voetpakking van de carburateur kan lekken.
Kijk ook al de slangen vanaf het spruitstuk en vanaf de carburateur naar het kleppendeksel eens na op lekkage, scheuren oid.
Ik neem aan dat op die vroege 4 nog geen vacuumvervroeger zit daar kan het niet aan liggen.
Succes.
Eelco
Bericht: # 148841Bericht Eelco »
Bedankt! Ik ga eens even rondneuzen waar ik al dit moois kan bestellen indien nodig. Dan heb ik dat vast achter de hand. Dit weekend maar eens ff de boel los trekken.
