Ik heb nog steeds een probleem met mijn carburateur wat ik maar niet weet op te lossen.
Hij lekt (druppelt) een beetje benzine bij de gasklep als de motor eventjes uit staat.
Hij lekt precies ( ik heb het nu eens langdurig bestudeerd) bij de hendel waar de gaskabel aan vast zit en dan bij de moer die de hendel vastzet aan de carburateur.
Dus eigenlijk langs de as waar de hendel aan vast zit.
Zit er binnen aan die as misschien een ring of rubber wat ik zou kunnen vervangen?
Ik heb ook al een andere carburateur van Ruud Wind geprobeerd maar daar liep de auto totaal niet op.
Terwijl hij op mijn (verder gereviseerde) carburateur juist heel mooi loopt.
Ik zou dus heel graag het lek probleem van deze carburateur oplossen.
Zeker nu ik toch besloten heb de auto te houden Ha,Ha
Wie heeft de oplossing?
Groet,Dirk
P.s er is mij ook al gezegd dat er misschien een overdruk probleem is van de benzinepomp en dat ik een andere benzinepomp zou moeten monteren maar dat is toch raar?
Geeft de ene pomp dan een andere druk dan de ander?
En dan zou de benzine toch gewoon in het spruitstuk verdwijnen en niet langs de gasklep lekken?
Het is een lastig maar vooral een vervelend probleem. (stinkbenzine)
