Uitleg sinpar gevolgen en inbouw
- dick holtrop
Er wordt mij wel eens gevraagd wat meer te vertellen over het sinpar gebeuren.
Ik heb zelf een sinpar set van een f6 onder een f4 gebouwd.
En ik ben met een rodeo 4x4 aan het sleutelen.
Ten eerste moet je weten wat er veranderd aan je huidige rijgedrag.
De versnellingsbak veranderd in een trage of zeer trage bak, een 7x33 of 8x33
Als je normaal bij 3500 toeren 110km/h rijdt bv met een gtl dan rij je nu slechts
60km/h bij 7x33 en 80km/h bij 8x33' dit komt door de vertanding in de bak.
Het differentieel van een gtl is bv 10x31 de wielen draaien hierdoor sneller
Met minder toeren.
Stel je wilt 100km/h gaan rijden dan maak je enorm wat toeren met een sinpar,
Dat zuipt benzine natuurlijk!!!! Tevens wordt je enorm doof!,
Tevens neemt hij meer benzine omdat er achter ook een bak met differentieel zit.
Er zijn twee types, die met de extra pook onder het dashboard ik meen tot 1985,
En het type met de twee handels op de vloer. Voordeel van deze laatste is,
Dat je de tussenas kan uitschakelen, bij de pook variant draait deze altijd!,
Wat lijdt tot extra geluiden. Neem ook iets meer peut.
Het inbouwen gaat als volgt:
Versnellingsbak wisselen met sinpar bak liefst 8x33.
Motorsteunen verhogen dmv plaatjes,
Daarna de tussenas plaatsen, binnenin zitten verstevigingsplaten
Achteras wisselen met een sinpar achteras.
Tank naar achteren verplaatsen extra gaten boren subframe.
Acherbak plaatsen
Koppelassen plaatsen
Duw trek stangen plaatsen gaten boren in bodem 2x.
Schakelmechanisme plaatsen in cabine, lampjes aansluiten.
Let op een f6 is langer, je hebt dan een langere achterkoppelas en een
Langere schakelkabel achter.
Moeilijkste is de juiste positie bepalen van de bevestigingspunten van de tussen as.
Deze zit een beetje uit het midden.
Dit komt doordat de achterwielen natuurlijk niet in lijn staan (bij alle viertjes is dit zo)
De achter bak hangt iets scheef hierdoor.
Veel gepruts met achteras en kabels,
Een set vindt je meestal via r4 kennissen, of via het forum, of op leboncoin.
Ik heb mijn eerste set via paul, tweede via okido, bakken via leboncoin en autosloperij
Holtrop oude haske.
Goede set kost ongeveer 1000 euro, of via een gelukje voor minder. Zie leboncoin.
Op 24 augustus is er een sleuteldag in het noorden, en komt dit onderwerp nogmaals
Aan bod
Groet dick
Met minder toeren.
Acherbak plaatsen
Holtrop oude haske.
Aan bod
Groet dick
- Luuthje
Re: Uitleg sinpar gevolgen en inbouw
Hallo Dick,
Bedankt voor het plaatsen, dit is informatie die ik zocht. Ga eens kijken of ik een set kan vinden voor mijn f4.
Rij toch alleen korte afstanden, binnendoor dus die snelheid maak ik mij niet zo druk om.
Groeten,
Luuth
Groeten,
Luuth
(1987) R4 F4, (1981) R5 alpine, (1987) Trafic 4x4, (1983) Renault GTL 18 break
- dick holtrop
je kunt ook op simpar zoeken in lebonc......
Ik wil ook graag een sinpar kopen en mijn vraag is tot wel bouwjaar ze de sinpar hebben gemaakt.
Bedankt, Ad
Bedankt, Ad
- dick holtrop
1992
Hier doet er een mee aan een rally op 2.05 min
http://www.youtube.com/watch?v=OTgWG94IbIk#" onclick="window.open(this.href);return false;
Ad
Ad
Ik heb verleden zomer diverse Sinpars gespot
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
Fiat Panda
