Aanhanger van een F4 maken, ideeen gezocht
Sparkchaser
Altijd al een halve F4 achter m'n eigen F4 gewild, als aanhanger, en eindelijk was hij daar, de niet meer op te knappen, superverrotte F4, en ook nog eens betaalbaar. Op de kar met dat ding en naar huis, rollen deed hij niet want de banden waren kapotgerot. Na thuis de rattennesten eruit gehaald te hebben, begon het slopen, de voorruit viel er vanzelf al uit, zo rot was de rand er omheen. Onder de motorkap viel het wel mee, maar binnen was alles doorgerot en al was de hele voetenbak eruit gedonderd, er was pas na een week binnen te werken zo stonk dat ding. Nu heb ik de achterkant eraf geslepen en wil ik het achtercompartiment dichtmaken (zeg maar achter de voorstoelen) , gewoon een plaat ervoor is de kortste klap, maar dat is geen pan. Zijn er nog creatieve figuren met een idee om er iets moois van te maken, zonder dat het meteen een Godsvermogen gaat kosten? Laat eens iets horen, of zien, en graag opbouwend, deze was ECHT niet meer te redden. Gr Paul.
- harbourseal
Re: Aanhanger van een F4 maken, ideeen gezocht
Hoi Paul,
Goed thuis gekomen met het imperiaal?
Kijk eens op leboncoin.fr daar staan soms wel eens wat plaatjes op voor inspiratie.
Andere mogelijkheid google plaatjes levert soms ook wel eens wat.
Groet, Robert
Groet, Robert
- harbourseal
Dit wil je dus niet?
Sparkchaser
Hoi Robert
Dakrekje staat lekker stevig op het F4tje, ging prima, nog bedankt. En inderdaad, zoals op jouw foto vind ik het net niet. Ik zat zelf meer te denken aan een iets rondere voorkant, zoals een oud Kip caravannetje of zoiets. Gisteravond er maar weer eens bijgezeten en ik denk dat ik maar een soort houten frame maak, een soort bekisting, waar ik dan een alu plaat omheen klop. Ideeen blijven welkom!
Van nog een sloop F4 de achterzijde + bovenklep afslijpen en deze aan de voorzijde er tegenaan lassen. Heb je meteen een 'doorsteek' voor zeer lange planken of balken als je beide bovenkleppen open zet
Op de plaats van het nummerbord a/d voorzijde plaats je bijv. het reserve wiel of een bak voor een gasfles, touw/bindriemen o.i.d.
Succes!
Succes!
R4 TL 1984 Twingo dak
BMW R 80 1987)
Zundapp Combinette 423s 1957
BMW R 80 1987)
Sparkchaser
Hah, was het maar zo'n feest, weet je hoe lang ik naar een sloper heb gezocht voor ik er een vond? F4tjes zijn toch wel schaars aan het worden en het moet wel echt een wrak zijn voor hij echt gesloopt kan worden. Het is geen gek idee, twee F4 achterkanten aan elkaar, maar ik denk niet dat er binnenkort nog een slopertje in beeld zal komen.
Ondertussen zijn er best nog wat leuke ideeen door dees en geen aangebracht, ik denk dat ik hem helemaal glad ga maken aan de voorkant, dat lijkt de minst lelijke oplossing, in plaats van zo'n lelijke plaat er tegenaan kletsen. En dan een reservewiel ertegenaan ofzo
k'denk dat het zoiets moet gaan worden. Als iemand een beter idee heeft, sta ik nog steeds open voor leuke suggesties. Groet Paul
PS Als iemand nog een dicht zijpaneel voor een F4 over heeft. mijn zijruit is eruit gerot en ik wil hem meteen maar helemaal dichtmaken. Dus iemand nog een F4 zijkantje over?
Was die van jou?harbourseal schreef:Dit wil je dus niet?
- harbourseal
Nope. Plaatje van het internet.
Staat ook ergens op het forum.
is nu legergroen en staat in de tuin....
Kun je voor de voorkant niet een motorkap gebruiken of zo? De middenribbel daarvan breekt het vlak ook een beetje.
Wat zijn je plannen ermee?R4F6GTX Automaat schreef:is nu legergroen en staat in de tuin....
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
Fiat Panda
voor achter de legergroene F6 ambulance; wordt al geregeld gebruikt
wilde al langer een F4 of F6 aanhanger maken maar voor 5 tientjes hadden we dit dus dat gaat goed, lampjes en alles werkt, alleen was de stekker kapot...
Maak er een streamlineF4hauler van..., creatief met polyester.
Een ronding voor met geintegreerde disselbak, voor een koelkast ed,
spuit hem daarna zilver.
Kaal metaal mag meen ik niet van RDW
Fiat Panda
Fiat Panda
ík maak er niks van... laat 'm zo.... waarom iets anders van maken? R4 is R4, polyester, integreren, zilver... ? maak dan iets heel anders.... zoiets...
Dit was weer 'on topic' , niks persoonlijksRudi schreef:Maak er een streamlineF4hauler van..., creatief met polyester.
Fiat Panda
Fiat Panda
