Startmotor vervangen?
Goedemorgen!
Na gistermiddag enthousiast in m'n viertje te zijn gestapt, werd m'n enthousiasme behoorlijk minder na het omdraaien van de sleutel: er gebeurde niets. Helaas twee maanden na een 'nieuwe' startmotor... Pech dus.
Op het moment dat je de sleutel draait, 'dimt' het acculampje zoals het hoort. De accu is ook prima. Daaruit concludeer ik dat de startmotor prima stroom krijgt, en dat de relais werkt. Klopt die conclusie?
En als dat het geval is, klopt het dan ook dat dat het vervangen van de startmotor betekend? of is de trukendoos nog groter?
Groeten, Simon
Groeten, Simon
Re: Startmotor vervangen?
Doen de dingen zoals aanjager, ruitenwisser en koplampen het ook? Blijven die het doen als je de sleutel omdraait?
Ook bij een slechte accu branden kleine lampjes prima. Wat is de spanning over de accu? Heb je geprobeerd met startkabels te starten?
De spanning is ergens rond de 12.7 V, dus dat zou prima moeten zijn toch?
De aanjager en koplampen heb ik nog niet geprobeerd, dat zal ik vanavond checken!
Hoe zit dat precies: het dashboardlampje kan wel dimmen, maar alleen als ook de aanjager/koplampen dat ook doen dan kan je concluderen dat het de startmotor zelf is?
Eenvoudigste en betrouwbaarste methode is als volgt... Accu loskoppen bij de plus-pool (altijd even doen zeker bij werk aan de startmotor..) onder het spruitstuk zoeken naar de de dunne draad die naar de startmotor gaat... ('t blijft een ^#%^%$@# plek..) deze even vervangen door een draad met standaard plat schuifcontactje van ongeveer 1.5 meter... Accu plus pool weer aansluiten, en andere zijde van de draad op de pluspool houden... (zorg wel dat de auto in z'n vrij staat...) doet ie 't of doet ie 't niet.....
als de accu echt slecht is zal de startmotor nog een beetje werken en dat moet genoeg zijn om de motor te laten draaien... je zegt ''nieuwe startmotor'' ik neem aan een gereviseerde, die polen doen soms echter echt maar half werk, vervangen alleen de borstels of het lager als dat nodig is, heb zelf ook al slechte ervaringen daarmee. Als de vorige gebruiker eerst nog een tijd op de startmotor heeft gemept omdat de borstels bijna versleten waren, kan het zijn dat bij jouw nu het relais kaduuk is... (dat gemep is niet zo goed voor een electro-magneet..)
Je zou ook even bij DafHobby kunnen vragen, de Startmotor van de Daf 55/66 1.1 is hetzlefde als voor een GTL
Wat betaal je gemiddeld voor een eventuele nieuwe startmotor? (of gereviseerd)
Just being casual is being special nowadays.
Kan ook het contactslot zijn met een slecht contact...
Probeer wat te morrelen met je sleutel, wellicht dat ie dan wel plotseling start.
- dirkoosterhoff
Dacht ook al even aan het contactslot.
Heb een keer een vier gehad met een slecht contactslot waardoor de nieuw gemonteerde startmotor door bleef draaien en gelijk opgeblazen was.
Heb toen weer een nieuwe startmotor gemonteerd en het contactslot onderbroken door middel van een startknop/schakelaar.
Auto deed het daarna weer prima.
Wel stoer zo'n knoppiedirkoosterhoff schreef:het contactslot onderbroken door middel van een startknop/schakelaar.
Dan wil ik er een met zo'n klepje er overheen, Top Gun style. :pjeffr4 schreef: Wel stoer zo'n knoppie
Maar on-topic:
Zojuist e.e.a. geprobeerd: de aanjager doet het, en stopt als ik het contact draai. Dim- en grootlicht doen het ook, maar blijven gewoon fel branden bij contact. Morrelen probeerde ik, maar heeft helaas tot dusver niet geholpen. Blijft nog over Tweety's check met de extra kabel, die probeer ik binnenkort nog (heb geen geschikte kabel voor handen helaas...).
Is er nog een manier om dat ik kan doormeten of het contactslot nog werkt? Of kan dat alleen op de aansluiting van het relais?
Nou, zo hip was het niet hoor: is een gebruikte starter van iemand van de club. Werkte tot voor kort prima, dus het leek een prima plan!Tweety schreef: je zegt ''nieuwe startmotor'' ik neem aan een gereviseerde,
Gereviseerd weet ik niet, maar een tweedehands heb ik voor een paar tientjes overgenomen. Een nieuwe staat bij R-quatre bijvoorbeeld voor 135.Renoo schreef:Wat betaal je gemiddeld voor een eventuele nieuwe startmotor? (of gereviseerd)
Contactslot wisselen is ook zo gebeurd: kwestie van een schroefje losdraaien en een strekker omsteken. Dus als je ergens een contactslot kunt lenen is dat ook wel een goeie om één en ander uit te sluiten.
Vraagje: "klikt" je startmotor wel bij het omdraaien van de sleutel, of hoor je helemaal niks?
Je zou inderdaad het contactslot kunnen losmaken, schroefje eruitdraaien, pinnetje indrukken en het slot uit de houder ( piesofkeek) en dan ziet het er zo uitSimonF schreef:(heb geen geschikte kabel voor handen helaas...).
Het witte stekkerdoosie los halen en de draden verbinden om uit te testen, ik meen de rode en de....?? ( niet de witte)
Heb je nog geen ander slot nodig en 2-4 cm draad.
Nee, het blijft doodse stilte.Bertje schreef:Vraagje: "klikt" je startmotor wel bij het omdraaien van de sleutel, of hoor je helemaal niks?
Dat zou het relais zijn, toch?
Maar is het dan logisch dat de controlelampjes wel dimmen bij het starten? Ik dacht dat dat een goede indicatie was of de startmotor stroom krijgt namelijk!
Dat is zo'n snelle check, die pak ik vanavond als ik weer thuis ben inderdaad even mee (misschien tegen beter weten in, maar toch).jeffr4 schreef:Het witte stekkerdoosie los halen en de draden verbinden om uit te testen, ik meen de rode en de....?? ( niet de witte)Staat wel in het schema van Haynes.
En daarnaast, wat ik nog niet gezegd heb: bedankt dat jullie zo meedenken!
Heb je de spanning op de accu gemeten, niet alleen in rust maar ook als je start?
Ik heb 8 jaar geleden voor een gereviseerde 85,- euro neergeteld, ik denk dat je met korting bij een Brezan nu op hetzelfde zit.Renoo schreef:Wat betaal je gemiddeld voor een eventuele nieuwe startmotor? (of gereviseerd)
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
Fiat Panda
