Wat zijn de beste Schokdempers voor een F4?
- Luuthje
Ik ben bijna klaar met mijn f4, nou wil ik er nog nieuwe schokdempers onder zetten om het onderstel af te maken. Maar wat zijn de beste, vooral achter. Want als ik zoek zie ik veel nummers en merken en zie door de bomen het bos niet meer.
Wie kan mij helpen, of heeft nog een set achter schokdempers?
Groeten Luuth.
Groeten Luuth.
(1987) R4 F4, (1981) R5 alpine, (1987) Trafic 4x4, (1983) Renault GTL 18 break
RTTblackadder
Re: Wat zijn de beste Schokdempers voor een F4?
Ik ben gewoon naar de onderdelenboer geweest met mijn gegevens, dus bouwjaar, type, motorisatie, en daar hebben ze me een setje monroe shocks meegegeven....
- Luuthje
Volgens de Engelse site zijn de nieuwe Monroe schokdempers slecht. En als ze binnen een paar maanden slecht zijn laat ik de oude nog wel ff zitten.RTTblackadder schreef:Ik ben gewoon naar de onderdelenboer geweest met mijn gegevens, dus bouwjaar, type, motorisatie, en daar hebben ze me een setje monroe shocks meegegeven....
http://www.renault4.co.uk/tech-dampers.htm
Groeten Luuth
Ik lees toch heel iets anders, want als ik naar Malcolm's side ga, ook via jouw opgegeven link, lees ik -Luuthje schreef:
citaat:
Monroe
There are two types. Avoid the normal ones as they have an excessively soft ride from new and a tendency to fail after a few months of normal driving (because they are not gas pressurised). Monroe do make gas pressurised dampers and these have good reports - these might be the best alternative to DeCarbon.
En ik heb deze Monroe's 42006 gaspressurised eronder gefrot en ben er zeer tevreden over.
Dus zelfs nog als beste alternatief door hem aangeprezen!
- Luuthje
Maar als ik naar de automaterialen zaak ga kan ik alleen oliegevulde bestellen, vandaar. Ik zie dat ik ze op internet wel kan bestellen, denk dat mijn automaterialen zaak lui is
Klopt het dat de f4 de zelfde schokdempers achter heeft als een GTL? Dacht namelijk dat de f4 zwaardere had.
Groeten Luuth
Groeten Luuth
- harbourseal
Ik heb in het najaar een stel Monroe Gasmatic schokbrekers achter onder mijn F6 gezet.
Prima schokdemping, gasgevulde schokdempers.
Succes met zoeken. Groet, Robert
ik heb op aanraden van Jeffr4 ook de Monroe's onder mijn GTL gezet. Zijn behoorlijk stugge jongens (wij moesten ze met tie-ribs tegenhouden) maar eenmaal onder de auto rijdt het heerlijk!
Strakke wegligging aan de achterkant, nu komende lente de voorkant ook maar voorzien van nieuwe dempers....
Groet,
Jan
Groet,
Jan
Heb je dit topic al gelezen?
viewtopic.php?f=2&t=11175" onclick="window.open(this.href);return false;
De Al-Ko dempers waar het in dit topic over gaat zitten nog steeds onder de F4 en zijn nog steeds goed.
Weet niet of ze nog te krijgen zijn.
- Luuthje
Meer dan een jaar later eindelijk nieuwe schokdempers gemonteerd! Zijn zeker stug maar met een spanbandje had ik ze er zo onder. Alleen jammer dat ik de toen ik de achteras gedemonteerd had 8 jaar geleden had ik 1 van de bouten afgebroken van de as kant. Hier had ik toen een m12 bout ingezet en dat past niet in de nieuwe schokdemper.
Moet zeggen dat het verschil groot is! Maar wat wil je als de originele er nog onder zaten van 1987.
Groeten Luuth
Groeten Luuth
Hallo,
Ik heb schokdempers besteld bij mister auto.be.
Het type is: Record France REF: 3567
gasdrukdemper € 29.45 / stuk
Ik heb die geplaatst en dat werkt prima.
