knal...
knal...
Bericht: # 141532Bericht Mark4GTL »
Tjah, rijd je lekker en ben je net een tankstation voorbij.
Komt er ineens een boel herrie van de motor weg...
Alsof er een zak knikkers door heen wordt gegooid....
Dit houdt 100 meter aan gevolgd door een knal waar je U tegen zegt...
En toen... Afslaan en stilte..................
Langs de kant van de weg, even wat gevarenlichten aan (lang leve de strobes die de politie ook gebruikt)
en maar ff snel kijken terwijl de ANWB onderweg is...
Niks te zien, ANWB man kijkt. Komt er na een kwartier achter. Gat in het blok...
Blijkt er een lager onder het oliefilter door naar buiten zijn geknald...
Dus op de sleep naar Enschede (bijna een uur).
en maar weer aan het werk... "Even" een motor uitbouwen, 2e blok afmaken, en weer inbouwen...
dick holtrop
Re: knal...
Bericht: # 141533Bericht dick holtrop »
dus een renault4 motor kan kapot gaan, voor het eerst dat ik dat hoor
succes met sleutelen.
groet dick
Re: knal...
Bericht: # 141534Bericht jeffr4 »
Woooow, heftig Mark...iniedergeval veel sterkte bij de inbouw ! ( zou wel willen weten,(oorzaak) waarom dat lager de vrije wereld in wilde gaan)
Re: knal...
Bericht: # 141535Bericht schoapke »
dat een blok kapot kan wist ik al [ nee paul niet alleen de stoomboot]
blokje in de oer5 had een klein tikje wat een rammel werd en toen ook een boem. witte rook en einde oefening.
hadden de auto net twee maanden :-?
Re: knal...
Bericht: # 141536Bericht Mark4GTL »
oorzaak gaan we eens uitzoeken als het blok er helemaal uit is (en het wat warmer is).
Ik ben er ook zeer benieuwd naar...
Re: knal...
Bericht: # 141542Bericht Tweety »
Hmmm, je zou zeggen in eerste instantie onderdruk ofzo... als de oile d'r eenmaal uitloopt loopt de motor vast waarna er een drijfstang afbreekt die een gat in het blok slaat, maar of je na afloop nog vast kan stellen dat er onderdruk was is twijfelachtig...
deutz
Re: knal...
Bericht: # 141553Bericht deutz »
Gebrek aan smering!! (plrr)
Re: knal...
Bericht: # 141555Bericht Mark4GTL »
olie was nog aanwezig.
zat op 1/4 van max peil (na 45 minuten stilstand)
logica van oorzaak (proberen te) achterhalen is blok openmaken en kijken wat er niet goed is verder.
Olie zelf was goed vloeibaar bij aftappen. Van de week eens zeven op rommel etc...
Re: knal...
Bericht: # 141556Bericht R4F6GTX Automaat »
Olie van de Aldi?
Re: knal...
Bericht: # 141558Bericht Mark4GTL »
R4F6GTX Automaat schreef:Olie van de Aldi?
nope. Kroon Oil.
ff updatetje, blok is er nu uit. Resten van het blok lagen op de chassisbalk naast de remleiding...
Gelukje dat die intact is...
Re: knal...
Bericht: # 141562Bericht RVIER »
@mark,
hoeveel had hij gelopen?
vr gr fons
Re: knal...
Bericht: # 141578Bericht Mark4GTL »
blokje (mits dit blok er sinds 1980 in zat) liep tegen de 250.000 aan...
Zit nu een ander blok in, keer gedeeltelijk gereviseerd.
Motor loopt, alles aangesloten. Enkel koppeling bijstellen en de schanieren van de motorkap vervangen en alles klaar.
Schanieren zijn afgebroken met demonteren...
marco
Re: knal...
Bericht: # 141579Bericht marco »
Ben ook wel benieuwd...in oktober is mijn blokje de 300k gepasseerd. Hoop niet dat ik me zorgen moet gaan maken.
Re: knal...
Bericht: # 141580Bericht R4F6GTX Automaat »
Zorgen maken heb je sowieso niks aan... schiet je helemaal niks mee op. Mijn R4 had 389.000 km gelopen toen ie van rottigheid uit elkaar viel, motor leeft rustig verder in een Afrikaanse taxi...
Re: knal...
Bericht: # 141581Bericht Mark4GTL »
R4F6GTX Automaat schreef:Zorgen maken heb je sowieso niks aan... schiet je helemaal niks mee op.
Dat is een waarheid als een koe...
