watertemperatuur meter / advies
tonmeppel
Bericht: # 140509Bericht tonmeppel »
Mede 4/6 rijders, ik heb een aantal vragen:
Ik wil in mijn R6-850 ('71) een watertemperatuur meter inbouwen. Welke merk meter kan ik het beste gebruiken hiervoor? Het liefst één van het "old skool" type van Jaeger of Smith, wie o wie heeft er nog één liggen? Waar moet ik de sensor plaatsen? Of kan ik op de plaats waar nu de sensor voor het temperatuurlampje zit een dergelijke sensor monteren? Wat voor type sensor kan ik het beste toepassen?
Wat is de beste plaats voor INbouw, of kan ik toch beter kiezen voor een OPbouw meter?
achteraf....tsja, achteraf is mooi wonen.
renault 6 luxe, '71
deutz
Re: watertemperatuur meter / advies
Bericht: # 140515Bericht deutz »
Hoi Ton, google eens op Conrad, daar heb ik ook mijn metertje vandaan,ze bieden verschillende aan.
Zendertje kun je waarschijnlijk in de waterpomp monteren.
Rik H.
Bericht: # 140516Bericht Rik H. »
tonmeppel
Bericht: # 140517Bericht tonmeppel »
bedankt Rik! Zeer bruikbare website.
renault 6 luxe, '71
tonmeppel
Bericht: # 140518Bericht tonmeppel »
deutz schreef:Hoi Ton, google eens op Conrad, daar heb ik ook mijn metertje vandaan,ze bieden verschillende aan.
Thnx. Jan
renault 6 luxe, '71
JoReno
Bericht: # 140525Bericht JoReno »
Heb een metertje van ± € 40,00 gemonteerd (incl. verlichting). Voeler zit in dikke slang die naar radiator leidt. Werkt perfect ! Simpele aansluiting zonder gedoe bij de waterpomp. Aansluiting 12-Volt haal je achter dashbord vandaan (aftakken van verlichting). Op verzoek kan ik foto plus naam leverancier opzoeken en opsturen.
Groeten, JoReno
Citroën 2CV6 Spécial (1988)
Renault Captur 09 TCe (2015)
Bericht: # 140527Bericht Bertje »
Ik heb een analoog metertje gemonteerd met capillaire leiding, met VDO (denk ik). Hier zat een mancet bij die je in een waterslang kan monteren, die zit bij mij dus in de bovenste waterslang. Werkt zonder externe stroom, ik heb alleen 2 draadjes moeten trekken om het wijzerplaatje te verlichten.
JoReno
Bericht: # 140530Bericht JoReno »
Bertje schreef:Ik heb een analoog metertje gemonteerd met capillaire leiding, met VDO (denk ik). Hier zat een mancet bij die je in een waterslang kan monteren, die zit bij mij dus in de bovenste waterslang. Werkt zonder externe stroom, ik heb alleen 2 draadjes moeten trekken om het wijzerplaatje te verlichten.
Idem bij mij dus. Kan geen foto plaatsen. Iemand op het forum aanwezig naar wie ik foto kan doorsturen om te plaatsen ?
JoReno
tonmeppel
Bericht: # 140531Bericht tonmeppel »
allen dank voor de tips!!
ik denk dat ik voor de "capillaire oplossing" ga, en de meter op het dashboard monteer. had even het idee om een gat van 60mm de maken in het dashboard, maar er is achter het dash geen ruimte, en vindt het een beetje zonde...
renault 6 luxe, '71
Bericht: # 140540Bericht Bertje »
Hoek van een RVS ovendeur:
tonmeppel
Bericht: # 140557Bericht tonmeppel »
Bertje schreef:Hoek van een RVS ovendeur:
Bertje; heb je in ieder geval een onderdeel in je 4, wat NIET roest..... (uhm)
renault 6 luxe, '71
Solexdavid
Bericht: # 140568Bericht Solexdavid »
Ik heb pas geleden een meter besteld op http://www.smit-hgv.nl/Oldtimer-Onderde ... ucten.html" onclick="window.open(this.href);return false;, een site voor traktor-onderdelen :p Heb hem nog niet binnen, maar kan eventueel m'n bevindingen hier wel neerzetten straks :)
Solex 3800 - 1966
Kreidler Florett - 1975
Renault 4 GTL - 1978
deutz
Bericht: # 140572Bericht deutz »
Dan zijn ze bij Conrad wel een stuk goedkoper!! enne, dat; gedoe; in/aan de waterpomp is een
blindplug eruit draaien en de temp.voeler erin draaien!! (mits aanwezig)
Bericht: # 140578Bericht Tweety »
mee eens is een klusje van niks (moet soms wel een adapterplugje tussen) en dan zit de temp meter tenminste aan de juiste kant van de thermostaat, zodat je ook oververhitting ziet als deze niet open gaat. Bij mijn 16 zit ie standaard zelfs in de kop, maar wel net achter de water pomp, ook geen gekke plek hoewel dat bij een Cleon blok dan het beste kan door een sensor in de afdekplaat te monteren aan de achterzijde van de kop, zoals deze bij een Daf zit...
Bericht: # 140582Bericht Bertje »
Tweety schreef:mee eens is een klusje van niks (moet soms wel een adapterplugje tussen) en dan zit de temp meter tenminste aan de juiste kant van de thermostaat, zodat je ook oververhitting ziet als deze niet open gaat.
Mee eens. Afgelopen winter deed de meter niks terwijl ik toch al 10 min onderweg was. Bleek het koelsysteem deels bevroren, waardoor de thermostaat niet open wilde. Maar goed, het bleek dus dat er iets mis was juist doordat de meter niks aangaf, dus in die zin zit je nog steeds goed ;-)
