Heb je nou puur die andere kap gekocht ivm die extra ventilatieribbels? Volgens mij heeft dat echt maar een marginale invloed op het koelvermogen*. Potentieel probleem is dat je in de winter warmteproblemen krijgt omdat de rubber flap die je voor de gril doet die extra ribbel niet afdekt, waardoor je karretje daar nog steeds koude lucht hapt.
*Radiateur af en toe goed doorspoelen heeft denk ik meer nut
Ik rijd in de winter nooit met een afgedekte grille, waarom wel eigenlijk. De R4 is zo luchtig dat het inderdaad maar marginaal is om hem af te dekken.
Rudi schreef:Ik rijd in de winter nooit met een afgedekte grille, waarom wel eigenlijk. De R4 is zo luchtig dat het inderdaad maar marginaal is om hem af te dekken.
Waarom? Omdat anders je motor niet op bedrijfstemperatuur komt. Was zeker afgelopen winter een issue, motor kwam niet boven de 70 graden uit. Maar, toegegeven, met de rubber flap in de grill werd-ie dan weer wat te warm (85+), dus toen maar een stuk karton (half) voor de gril gezet, werkte prima.
Koelvloeistof moet de 90 graden halen, probleem zit 'm echter in de rest van de motor omgeving, carburateur ed. als je de hele grill afdekt kunnen die af en toe net iets te warm worden...
Weer even een kleine update.
Niet veel tijd gehad nog maar restauratie van klant auto is morgen klaar dus volgende week weer tijd voor me eigen auto. Vandaag begonnen met beetje ontroesten van achteras en remdrukverdeler:
Zo zag die eruit:
Nu na het ontroesten en 1x in de roestomvormer:
Achteras, linkerkant nog niks aan gedaan:
Achteras, rechterkant al gedeelte ontroest:
Renault 4 TL '89, Renault 4 GTL '86, Renault 4 TL '82, Renault 5 (oer) '83
Let er wel op hoe die swingarmen er aan toe zijn, die plaatstalen exemplaren schijnen nog wel door te willen roesten (er zijn ook gietijzeren varianten).
Bertje schreef:Ook daar waar-ie de zwingarmbevestigingen in gaat?
nu we het daar toch over hebben... das bij die gietijzeren versie nou net ook het zwakke punt... zit namelijk een stalen buisje op gelast... staal op gietijzer gelast dat is eh, nou ja, niet zo heel sterk...
