Hemeltje plaatsen renault 4 1963
w m de ruiter
Bericht: # 137769Bericht w m de ruiter »
Heb een nieuw hemeltje voor mijn renault 4 van 1963 type 1120 ,heeft iemand evaring hoe je hem het beste kunt plaatsen of weer iemand die dit tegen betaling wil doen (ik heb hem er wel uit de oude)
roberto
Re: Hemeltje plaatsen renault 4 1963
Bericht: # 137780Bericht roberto »
Willem ik ga er vanuit dat het een zachte hemel is.
Open de gleuf een beetje aan de zijkanten met een stukje hout, monteer de voor en achterkant, schuif de baleinen in de hemel en bevestig deze in de gaten aan de zijkant draai ze vervolgens omhoog om de hemel te spannen, daarna schuif je het koord aan de zijkant in de gleuf ( een stukje links en een stukje rechts) als alles op zijn plaats zit en mooi gespannen dan tik je de sleuf dicht met een hamer omwonden met een doek ter voorkoming van beschadiging.
Succes!
w m de ruiter
Bericht: # 137798Bericht w m de ruiter »
Hallo Roberto
Bedankt voor je uitleg was je E-Mail adres kwijt ga het morgen proberen ,gr willem
Bericht: # 147610Bericht schoapke »
even voor de zekerheid.
Hebben een hemeltje besteld bij de goede vrienden in duitsland voor een 68er maar heb toch het idee dat er een cm of 10 mist :-?
Bericht: # 147614Bericht Tweety »
Je had toch een cabrio ?
Bericht: # 147615Bericht R4F6GTX Automaat »
Tweety schreef:Je had toch een cabrio ?
Precies... had
viewtopic.php?f=3&t=15023&p=145734#p145734" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht: # 147616Bericht Hanz »
schoapke schreef:Hebben een hemeltje besteld bij de goede vrienden in duitsland voor een 68er maar heb toch het idee dat er een cm of 10 mist :-?
Is een F6 niet 10cm langer dan een F4? ;-)
Bericht: # 147617Bericht Rudolf2 »
Idd, een F6 is niet 10 cm langer dan een F4. En werden die in 1968 dan al gemaakt?
Bericht: # 147618Bericht schoapke »
het gaat om de blauwe pariessien van mn broer 1968 -er
Zelf heb ik alleen nog de f4 in stukken :wink:
Bericht: # 147622Bericht Hanz »
Dat is toch die Parisienne die in Rijnsweerd staat?
Ik heb ook wel eens zo'n hemeltje gemonteerd en dat was flink trekken om het goed te krijgen. De oude gescheurde heb ik nog wel (dacht ik, in Bilthoven), misschien kunnen we ze even naast elkaar leggen om de maat te vergelijken?
Boerammetje
Bericht: # 147691Bericht Boerammetje »
Je moet achteraan beginnen, vervolgens van balein tot balein werken, de boel steeds 20 cm per 20 cm opspannend. Als het niet lukt dan trommel je me maar een keer op.
Bericht: # 147695Bericht schoapke »
klinkt nu al gezellig. eerst nog even een paar schroeven regelen voor de zonneklepjes want dat is nu een bonte verzameling
Boerammetje
Bericht: # 147697Bericht Boerammetje »
Tsss!
Bericht: # 147698Bericht schoapke »
beetje bij beetje
:wink:
