wie wil een foto plaatsen van een trekhaak?
- dick holtrop
ik heb eeb trekhaak voor een R4 maar snap niet hoe deze vast zit bij de bumperkant.
ander kant zit vast met een bout door de balk?
wie kan een foto maken van de bevestigingspunten?
vrgr dick
vrgr dick
- Rutger-peer
Re: wie wil een foto plaatsen van een trekhaak?
Ik heb geen foto's en kan er ook geen maken nu, maar ik kan je wel vertellen dat ie met de 2 uiteinden in de achterbalk zit (met een afstandsbus) en dichterbij de knop zelf zit in elke arm van de trekhaak een gat, daar komt ie vast aan je 2 middelste bumperbeugels. Dat is eigenlijk alles! Geloof dat dat gaat met door de achterbalken 2 lange M8-bouten en bij de bumperbeugels met 2 korte M10-boutjes.
- Rutger-peer
Tenzij je natuurlijk een andere trekhaak hebt dan ik.
- Rutger-peer
Ben je er al uit of moet ik komend weekend een foto maken?
- dick holtrop
auto staat bij de uitlijner, dit weekend zal ik eens een blik werpen.
haal ik vandaag weer op.
vrgr dick
vrgr dick
Ik heb ook al een tijd een trekhaak liggen waarvan de montage maar steeds uitgesteld wordt. Ik zou best eens een foto willen zien van hoe het ding nou precies tegen de balken is geschroefd...Rutger-peer schreef:Ben je er al uit of moet ik komend weekend een foto maken?
Gewoon met de bestaande gaatjes van de bumpersteunen en de rest wijst zichzelf
RTTblackadder
Hoi,
Montage geschiedt tussen de bumpersteunen, dus aan de binnenzijde van de chassisbalken.
De originele gaten met afstandsbussen worden gebruikt. Zelfs een langere bout heb je normaal niet nodig.
Er zijn diverse modellen op de markt, dus het kan dat de trekhaak nog eens vastgemaakt is aan het bumpersteun dichter bij de bumper. Bij mijn exemplaar (voor de aanpassing voor F4) was er nog een bevestiging voorzien voor in de kofferruimte.
- Rutger-peer
Ik plaats wel even een foto één dezer dagen.
als je alleen een hamer hebt, lijkt alles op een spijker
Dick,
dat gedoe met die fotos is ook wat. waarom het de ene keer wel en de andere keer niet lukt is mij een raadsel.klein/ groot? gooi maar in mijn pet. Maar bij dubbel klikken worden ze groter.
Nu waar het om gaat: de eerste foto is van een trekhaak van onder een F6.
De tweede foto is van een trekhaak die ik vanonder een GTL heb gehaald.
In het verlengde van de dwarsbalk bij de kogel zijn twee stukken hoeklijn aangelast, waardoorheen een gat is geboord voor het bouten aan de onderkant van de draagarmen. voor het overige zijn de bevestigingspunten goed zichtbaar. Gedeeltelijk, volgens mij, corresponderend met aanwezige gaten in de draagarmen.
Misschien heb je hier wat aan.
gegroet,
Carel
gegroet,
Carel
dick
het tweede bericht kun je overslaan. beide foto's staan al in het eerste een direct en de ander onder de link.
nogmaals gegroet,
Carel
nogmaals gegroet,
Carel
- dick holtrop
duidelijk! het lijkt inderdaad simpel, ik had verwacht dat alles aan de chassisbalk vast zou zitten!
groet dick
groet dick
- dick holtrop
trekhaak zit er onder!! inderdaad vrij simpel alleen electrisch nog aansluiten!
groet dick
en nog bedankt voor alle adviezen.
groet dick
