Te hoog oliepijl, ruikt naar benzine, benzinepompje lijkt go
Sinds kort is het oliepijl van de 2e f6 spontaan bijna verdubbeld.
Wat er aan de pijlstok hangt, ruikt voor mijn gevoel naar benzine.
Op aanraden van Michiel een vlammetje bij gehouden, geen ontbranding.
Motor loopt goed, geen bubbels in de expansievat, geen harde radiatorslang na rijden, geen schuim in de olie, wel het koelvloeistofpijl ineens laag laatst.
Op aanraden van Michiel de benzinepomp gedemonteerd en geopend.
Membraam ziet er goed uit in mijn ogen.
Rara wat is dit?
Rara wat is dit?
- dirkoosterhoff
Re: Te hoog oliepijl, ruikt naar benzine, benzinepompje lijk
denk ook koppakking. rook uit de uitlaat? of is je verbruik gunstiger?
Kan ook nog een cilinderbus pakking zijn!
misschien moet je een vergunning aanvragen als olieproducent, levert goud geld op dezer dagenzwergje schreef:Sinds kort is het oliepijl van de 2e f6 spontaan bijna verdubbeld.
Dat zou nog veel erger zijn, had je de koppakking al gedaan van dat ding ?deutz schreef:Kan ook nog een cilinderbus pakking zijn!
Geen ontbranding, misschien wel wat geknetter? alsof je wat druppels water in de (hete) frituurpan spettert... dan zou het verhoogd oliepeil op water duiden.zwergje schreef: Op aanraden van Michiel een vlammetje bij gehouden, geen ontbranding.
Rook uit de uitlaat heb ik niet gezien, gunstiger verbruik ook helaas niet.schoapke schreef:denk ook koppakking. rook uit de uitlaat? of is je verbruik gunstiger?
Goeie tipdeutz schreef:Kan ook nog een cilinderbus pakking zijn!
Koppakking die net gedaan is, is van de andere F6
Nee, ook al niet eigenlijk.R4F6GTX Automaat schreef:Geen ontbranding, misschien wel wat geknetter? alsof je wat druppels water in de (hete) frituurpan spettert... dan zou het verhoogd oliepeil op water duiden.zwergje schreef: Op aanraden van Michiel een vlammetje bij gehouden, geen ontbranding.
Wagentje tijdelijk zonder accu, werd te slapjes.
Kan dus even weinig testen.
Wel ben ik benieuwd of een lek membraam in de oliepomp met het oog zichtbaar moet zijn.
Een lek membraam pompt geen benzine meer op.........................!
Geen schuim in de olie, ook geen bruine prut onder de olie vuldop?
http://www.bouwvalinfrankrijk.blogspot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Citroën C15D 1991, Peugeot 205D 1986, Renault 4F4 1108cc 1983, Yamaha XS850-3cil. 1977.
Nee, helemaal niet eigenlijk.boerBon schreef:Geen schuim in de olie, ook geen bruine prut onder de olie vuldop?
Zwergje,
Wat is er nu precies aan de hand? hoe hoog staat de olie nu? Stond de auto de vorige keer ook vlak?
(Tussen max en min is een liter)
Als er koelvloeistof bij de olie zit ligt die onder in het carter en vind je die alleen door de aftapplug los te draaien. Die vloeistof zul je nooit aan de oliepijlstok zien zitten.
