bougies
- dirkoosterhoff
bougies
Het is nog niet nodig om de bougies bij mijn 4 al te vervangen maar ik vroeg mij af of de bougies van een 6volt 4 hetzelfde zijn als van een 12 volt.
Wat zijn de goede bougies voor een r4 1123 met een 845 motor?
Dirk.
Dirk.
Re: bougies
goede.
Volgens mij kunnen de NGK`s er gewoon zonder problemen in.
Anders zou ik eens naar Het Oosten rijden en navragen,
daar weten ze het wel.
- dirkoosterhoff
Re: bougies
NGk bougies heb ik bij mijn vorige vier inderdaad ook gebruikt maar zijn de bougies voor een 6 volt auto hetzelfde als voor een 12volt auto?
Re: bougies
als ik het goed heb is er weinig verschil.
Maar vraag het komende week eens bij Het Oosten (Hulsmaatstraat, Het Menco)
Daar weten ze het antwoord zeker weten
Re: bougies
Als de bobine anders is zullen de bougies hetzelfde zijn...
Re: bougies
Bougies zijn voor een 12V en 6V auto gelijk omdat de vonk gemaakt wordt door de bobine.
NGK is een zeer goed merk GTL gebruik de B6HS (lange schacht) en op LPG de B7HS.
hans
- dirkoosterhoff
Re: bougies
O.k. dat maakt het duidelijk.
Bedankt!
Bedankt!
- Rutger-peer
Re: bougies
In mijn auto zitten bougies met korte schachten... ?!hans vooijs schreef:Bougies zijn voor een 12V en 6V auto gelijk omdat de vonk gemaakt wordt door de bobine.
Re: bougies
Daar zat ik ook net over te twijfelen... omdat ik ook wel eens aan wat anders sleutel maar meen me toch te herinneren dat er korte in de R4 zaten....
- dirkoosterhoff
Re: bougies
Bij mijn vorige vier waren het ook bougies met korte schacht.
Ik haal er wel een uit en neem die mee naar de winkel ter vergelijking.
Het ging mij er meer om of er inderdaad verschil is tussen 6 en 12 volt maar dat is mij nu duidelijk.
Bedankt voor de reactie's
Re: bougies
Geen verschil tussen 6 en 12 volt, maar een Japanse bougie in een klassieke Franse auto? Brrr.
Re: bougies
Fusion cookingjandoe1000 schreef:maar een Japanse bougie in een klassieke Franse auto? Brrr.
Arjan
Megane 1.6 GT - nog geen vier
Re: bougies
De Champion bougies van tegenwoordig zijn anders geen donder meer waard. Daarentegen de Jappen leveren wel kwaliteit... voor mij NOOIT meer Champion bougies...jandoe1000 schreef:Geen verschil tussen 6 en 12 volt, maar een Japanse bougie in een klassieke Franse auto? Brrr.
- dirkoosterhoff
Re: bougies
Ha,ha wat zo'n vraagje al niet voor reacties kan opleveren!
Re: bougies
Sorry foutje bedankt!! HS staat voor korte schacht die zitten in een GTL 1108cc dus type aanduiding is goed maar de informatie tussen de haakjes is FOUT
Foud met een een D is fout........... goed fout is met een T
hans
