Ombouw trommel naar schijf
Re: Ombouw trommel naar schijf
Lijkt me eerder een gevalletje "afkeur", als 'ie zo naar links of rechts trekt...
Mijn advies: doe het niet. Houd je auto origineel en koop een ander als je schijfremmen belangrijk vindt.
RTTblackadder
Even dit draadje oppikken...
Ombouw naar schijfremmen, allemaal goed en wel.
Als je vooraan alles monteert voor schijfremmen, past de cardan as dan nog?
Dus voorophanging blijft zitten, enkel stuk (stuk waar ankerplaat + trommel op bevestigd is)
tussen bovenste rotule en onderzijde vervangen.
M.a.w. is er verschil tussen de cardanassen van een "trommelremmer" en een "schijfremmer"?
Lengtes van de flexibele remleidingen zullen ook verschillen volgens mij.
Zijn er vlot ankerplaten beschikbaar voor de aanpassing naar grotere trommels met handremvoorziening?
Toen ik dit allemaal zo las dacht ik ineens... goh d'r moet toch wel ergens een wrak staan waar je een heleboel van dat soort spul af kan halen...
en dan heb je zoieso wat je nodig hebt...
Ik heb het hele spulletje liggen, een PB gestuurd, geen reactie!! Dus van mij ook niet meer!!
RTTblackadder
Tweety & Deutz...
Daar schiet dit draadje niet mee op.
Ik vind het gewoon interessant om weten. En er zijn er nog wel enkele...
Heb intussen nog geen zinnig antwoord gelezen...
Ik heb er zelfs nog een vraagje bijgevonden:
Passen alle velgen van de r4 op de schijfremmen?
Dus deze zonder gaten, vierkante gaatjes, ovalen gaatjes, 4 driehoekgaatjes, enz...
Hallo Bart,
Er zijn velgen in omloop die niet om schijfremmen passen: oa dichte velgen met een geperste cirkel halverwege velgrand en centrum, die passen alleen om trommels. De lengte van de aandrijfassen moet maar iemand met meer documentatie opzoeken.
ik had overigens uit jouw voorgaande mededelingen (ook in andere draadjes...) al begrepen dat het om een informatieve vraag ging.
Over de verschillende velgen: ik neem aan dat je bij schijfremmen velgen met openingen moet gebruiken? Doordat schijfremmen harder remmen produceren ze ook meer warmte en die moet wegkunnen, toch?
RTTblackadder
Ja, ik ben me helemaal aan het verdiepen in de R4, en een collega van waar ik vroeger werkte heeft net een mooie witte 4 GTL gekocht.... En we wisten van elkaar niet dat we er gek van waren (of geworden zijn)...Rudolf2 schreef:Hallo Bart,
Wie weet, kan ik op het einde van de week zelf een antwoord formuleren op de vraag over de cardanassen...
Hallo uit de opmerkingen van Blackadder kon ik opmaken dat zijn gesloopte "niet meer te redden F4 tje"schijfremmen had aan de voorzijde. Dat houd in dat er op de achterwielen een handrem heeft gezeten. Wanneer je al deze onderdelen voor handen hebt is het goed mogelijk de ombouw te doen. Wat de aandrijfassen aangaat heb ik de indruk dat deze precied hetzelfde zijn, er is wel verschil in eerdere bouwjaren. Groeten Lordje.
