wormwieltje ontsteking
zwergje
Bericht: # 131895Bericht zwergje »
Bezig de nokkenas van fuego blokje te vervangen: fuego nokkenas is eruit, f6 nokkenas kan erin, nadat het glijlager erin geperst is, met een draadeinde met twee moeren en grote ringen.
Nou zit ik even met de positie van dat wormwieltje, dat, boven op de schuine radarkrans van de nokkenas, de ontsteking/ stroomverdeler aandrijft:
Kan het maar op een manier passen, of zijn er meerdere mogelijk, en zo ja, hoe zet je het op de juiste stand om de ontsteling/ stroomverdeler correct aan te drijven?
In de topics is weinig te vinden over dit onderwerp.
Ook niet over verwijderen voor het vervangen van de nokkenas, om door het gepruts eruit/ erin beschadigingen te voorkomen.
groet, Serge
Re: wormwieltje ontsteking
Bericht: # 131896Bericht Mark4GTL »
haynes van de fuego meldt het volgende:
het kan op 3 manieren, afhankelijk welke motor je hebt.
heb de pagina gefotografeerd voor je.
succes
zwergje
Bericht: # 131910Bericht zwergje »
Dank je, Mark
Bericht: # 131913Bericht Mark4GTL »
geen dank
mocht je meer vragen hebben, geef maar een gil
zwergje
Bericht: # 131927Bericht zwergje »
In dat geval, vroeg ik me wel af, of, van de bladzijde die je gescand heb, de bovenste van de drie een 1400 blok betreft, aangezien de twee daaronder blokjes met meer cc's zijn, en ook een andere standaardinstelling van de positie van het wormwieltje hebben, als ik het goed heb begrepen.
groet :D
Serge
Bericht: # 131931Bericht Mark4GTL »
nope
alle 3 gelden voor de 1565 en 1647 cc blokjes
zwergje
Bericht: # 131938Bericht zwergje »
Nogmaals bedankt, Mark.
In dat geval, ben ik helaas nog niet geheel zeker, van de juiste positie van het wormwieltje :( .
groet, Serge
Bericht: # 131956Bericht Mark4GTL »
ook gevonden.
zie onderstaand
zwergje
Bericht: # 132000Bericht zwergje »
Begrepen, nogmaals hardstikke bedankt, en een slotje, wat mij betreft
groet, Serge
Bericht: # 132006Bericht Mark4GTL »
mooi.
goed geregeld zo...
