Ja Paul, toch weer een citaatje van jouw, hope you don't mind.Re: Gekocht!!
Berichtdoor R4F6GTX Automaat » ma mei 31, 2010 4:22 pm
je zult toch de sproeier eruit moeten draaien en doorblazen want zomaar ergens in spuiten doet niet veel. De eventuele troep kan dan toch niet weg.
Carb eraf halen, dan bovenkant eraf halen. Probeer de tussenpakking heel te houden tenzij je een nieuwe hebt. Vlotter etc verwijderen. Dan carb op zijn kop houden, onderaan de vlotterruimte zit een messing dop die je (met sleutel/doppie 10) eraf moet draaien. Dan als je in dat gat kijkt die je de (enige) sproeier zitten. Die met een schroevendraaier eruit draaien en goed doorblazen, zowel de sproeier als het gat waar het in zit. De vlotterruimte ook goed schoonmaken; kan zand of oxidatie in zitten.
Dan de boel weer in elkaar zetten en probeer dan nog maar eens.
Heb ik precies de instructies gevolgd bij de nieuwe zenith 32mm, onder de dop zie ik echter geen sproeier zitten, kan het zijn dat de hoofdsproeier van deze carb domweg ontbreekt? Effe fotootje:
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Hij komt van een losse voorraad onderdelen, en is dus misschien niet compleet.
Nou had ik de grotere Del Otrho sproeiers al liggen, maar ze weer op zo'n plek gelegd waarvan ik weet waar ze zijn als ik zover ben, en, ja, inderdaad, noem het vroegtijdige dementatie,
Dus vergelijkingsmateriaal van wat er zou moeten zitten kan ik nu net effe niet vinden, eens heel diep graven in dat chaotische brein van mij, waar ik die nou weer speciaal had neergelegd zodat ik ze niet kwijt kon raken...
