bevestiging radio-unit
				job erps r4
hallo,
mijn radio-unit van mijn r4,(die voor de kachel zit),krijg ik niet vast. De schroefjes die bij de warme-lucht-uitlaat zitten draaien door. ik heb van alles geprobeerd: andere schroefjes, schroefjes omwikkelen met tape, enzzz............. Maar het zit nog steeds niet VAST. Wat is jullie oplossing???
de schroefjes in de zijkant zitten vast in klemmetjes met schroefdraad die weer vastzitten op je ijzer (van de console wel te verstaan) ,boven klik je hem in de kachelunit. mocht dit allemaal niet meer willen , gebruik dan een paar nieuwe klemmetjes voor onder en kit de rest vast met ruitenlijmkit , even een nachtje vastzetten en hop hij zit perfect vast...
						nee ron, hij bedoeld waarschijnlijk de schroeven waarmee je de losse radio console in de kunstof kachelunit vastdraait. Dat is inderdaad een bron van ergernis. Maakt niet uit hoe dik de schroeven zijn.
Ik heb daarop het volgende gedaan: De gaatjes in de kachelunit opgeboord met een 6mm boortje, vervolgens in het gat een nylon alligator AF6 plug geplaatst (dit zijn speciale massieve nylon pluggen om dingen in gasbeton GOED vast te zetten). Deze pluggen hebben een flens die voorkomt dat de plug naar binnen schiet en ribbels om te voorkomen dat ie doldraait. Hierin kan je dan probleemloos een 4mm schroef flink vast draaien.
				job erps r4
				job erps r4
				job erps r4
???Op 2002-12-30 15:52, schreef job erps r4:
Ik heb die pluggen gekocht maar het lukt niet. De plug draait door in het bestaande gat van plastic als ik er een schroef in wil draaien!!! Wat nu te doen?????
Heb je die pluggen gebruikt die ik gebruikt heb? Die hebben ribbels waardoor ze hartstikke klem horen te zitten in dat gat.
				job erps r4
				parisienne4
