Motor valt soms uit als ik mijn gaspedaal loslaat.
Thijsio
Bericht: # 127045Bericht Thijsio »
Hallo allemaal,
Ik heb weer eens een vraagje. Als ik moet remmen om tot stilstand te komen, duikt het toerental tot onder het eigenlijke stationaire toerental. Als ik een klein beetje choke of gas geef, blijft hij wel mooi lopen. Als ik dan choke weer voorzichtig terugduw, blijft hij soms netjes stationair lopen, soms niet.
Wat kan het probleem zijn? Verstopte sproeiers?
Groet, Thijs
Mijn eerste auto: Renault 4 GTL, 1984
Daarna: Renault 4 L uit 1990
Nu: Renault 4 F4 uit 1974
Re: Motor valt soms uit als ik mijn gaspedaal loslaat.
Bericht: # 127047Bericht Mark4GTL »
of verstopte stationaire sproeier (kleine schroefje int midden van de carb)
of je ontsteking is niet meer helemaal jofel. Contactpuntjes verkeerd, bougies "op".
deutz
Bericht: # 127050Bericht deutz »
Hoe lang is het geleden dat de kleppen gesteld zijn?
Thijsio
Bericht: # 127057Bericht Thijsio »
Dat heb ik ongeveer anderhalve maand geleden gedaan, daarna liep hij perfect. O ja, als ik optrek vanuit lage toeren, bijvoorbeeld in zijn drie bij vijfendertig km/h, bokt de motor ook wat. Ik weet niet of dit onderdeel is van hetzelfde probleem. Ik zal vandaag even de puntjes afstellen en de stationair mengselstelschroef schoonmaken, wie weet is het dan opgelost.
Bericht: # 127059Bericht Willem de Zwijger »
Je zou ook het stelschroefje die de stand van de gasklep bepaalt iets meer in kunnen draaien. Is wel een lapmiddeltje, maar helpt je misschien een tijdje verder.
Bericht: # 127060Bericht Tweety »
of de bougie kabels ofzo....
Thijsio
Bericht: # 127061Bericht Thijsio »
Opgelost, waarschijnlijk waren het de puntjes, hij trekt in ieder geval weer goed bij lagere toerentallen. Bedankt voor het meedenken.
Bericht: # 127063Bericht Willem de Zwijger »
Alleen gesteld, of nieuwe ingezet?
Thijsio
Bericht: # 127135Bericht Thijsio »
Ik heb alleen de puntjes gesteld, ze waren verder helemaal gaaf, dus vervanging leek mij niet nodig. Na een weekje 'testrijden' kan ik wel melden dat het uitvallen van de motor nog niet opgelost is. Ik heb de stationair mengselstelschroef los gehad, maar welke schroefje is de sproeier? Die moet ik natuurlijk los halen, niet de stelschroef.
Bericht: # 127146Bericht R4F6GTX Automaat »
Sproeier zit in de carburateur, daarvoor moet je de carb van het spruitstuk afhalen en open maken en dan langs de onderkant messing dopje verwijderen en met een schroevendraaier kun je dan de sproeier eruit halen....
Thijsio
Bericht: # 127151Bericht Thijsio »
Dankjewel Paul, ik had inmiddels ook in het sleutelboek gekeken. Waarom niet meteen eigenlijk? ;)
De sproeier was niet verstopt, maar de mengbuis zat los, ik neem aan dat die vastgedraaid moet zitten?
Groeten, Thijs
Thijsio
Bericht: # 127230Bericht Thijsio »
Inmiddels weer een aantal dagen verder en heb ik de wegenwacht erbij moeten halen. Ineens hield de motor ermee op of liep hij heel moeizaam. Met choke erbij rijdt hij nog wel. Maar 90km/h is de maximumsnelheid. Vanaf stationair gas geven lukt niet, dan valt de motor meteen uit. Mmm, welk onderdeeltje is aan vervanging toe?
Bericht: # 127232Bericht Willem de Zwijger »
Ik zou beginnen bij de puntjes en de condensator, onder het motto: kost een beetje, scheelt (soms) een berg... Heb je een stroob voor de afstelling?
Thijsio
Bericht: # 127247Bericht Thijsio »
Inderdaad kunnen de puntjes en de consendator een groot verschil geven, maar in dit geval is dit niet het probleem. Vandaag heb ik de carburateur losgemaakt en schoongemaakt, nu rijdt de auto weer als voorheen en slaat hij ook niet meer af. Eens kijken hoe de auto zich houdt de komende tijd.
Bedankt voor de tips, ik houd jullie op de hoogte.
