Zo, vanmiddag maar eens even een nieuwe startmotor in mijn 64er gelepeld.
Het starten ging al enige tijd moeilijk en ook heeft hij me al een keer laten staan.
Na een flinke klap op het relais doet hij het dan wel weer maar ja dat staat niet zo netjes.
De klus viel me erg mee en was vrij snel gedaan.
Spruitstuk er af,motorsteun aan de kant en ik kon de startmotor er zo uit plukken.
Monteren in omgekeerde volgorde en het was al weer gedaan.
Nou en een verschil is het. Eigenlijk heeft hij nog nooit zo goed gestart.
Dus voorlopig geen startproblemen meer!
Is ie weer helemaal klaar voor zondag de 17e april.
Tot dan,
Dirk.
startmotor
- dirkoosterhoff
Re: startmotor
En dan is altijd de vraag: gaan we er een nieuwe spruitstukpakking tussen zetten....?
- dirkoosterhoff
Re: startmotor
yes,dat is inderdaad de vraag maar die pakking van mij was nog vrij nieuw en mooi schoon dus die heb ik lekker laten zitten.
Motortje loopt er prima op. Het lijkt zelfs wel beter want bij het er af halen van het spruitstuk zaten de bouten vrij los.
Dus na montage wat vaster gezet waardoor de motor nu mooier lijkt te draaien.
