bronzen deeltjes in versnellingsbakolie.
dick holtrop
Bericht: # 126504Bericht dick holtrop »
wat zou er aan de hand kunnen zijn als er bronzen deeltjes in de olie van de versnellingsbak zitten?
bij stationair draaien in de vrij rateld hij ook iets.
vrgr dick
dick holtrop
Re: bronzen deeltjes in versnellingsbakolie.
Bericht: # 126505Bericht dick holtrop »
na las ik in mijn r5 boek:
als u de synchromesringen wilt vervangen moet u eerst de stand van de schakelmof ten opzichte van de naaf merken.
ik heb deze bak uit elkaar gehad en weer in elkaar gezet. dit heb ik niet gedaan kan er nu iets verkeerd zittten?
wie heeft ervaring met het uit elkaar halen van bakken?
GijSsie
Bericht: # 126508Bericht GijSsie »
dick holtrop schreef:wat zou er aan de hand kunnen zijn als er bronzen deeltjes in de olie van de versnellingsbak zitten?
vrgr dick
Ik denk dat er dan een tandwiel versleten is... even radiateur eraf en deksel open maken.. Sterkte :)
Ik heb het bakdeksel eraf gehad, ik heb nooit liggen klooien met die tandwielen, als dat werkt is het goed he. Maar let er met het terugplaatsen van het deksel op dat de vork op de juiste plek terug zit... Dat is even een kl*te werk.
Savane 1993 =D
Bericht: # 126514Bericht R4F6GTX Automaat »
ik denk van niet... en moet jij ook weten. De synchromesh ringen zijn van brons, de tandwielen zijn van staal...
dick holtrop
Bericht: # 126518Bericht dick holtrop »
erg nuttig deze info?
maar kun je deze ringen ook verkeerd monteren?
vrgr dick
Bericht: # 126519Bericht R4F6GTX Automaat »
Mijn antwoord waar jij over valt was tegen GijSsie. Of je de ringen verkeerd kan monteren weet ik effe geen antwoord op maar dat komt hier vanzelf. Ik zal het wel even opzoeken..
deutz
Bericht: # 126520Bericht deutz »
Kun je volgens mij niet verkeerd monteren, anders past het niet.
