Voor de sluiting van de achterklep zit er op de bodem een deel wat voorzien is van
een plastic "ring" waarover het slotmechanisme klemt.
Nu is dit deel in vergaande staat van ontbinding en reeds vzv een Ty-rap.
Is dit deel te vervangen door bv een stukje brandstofleiding o.i.d?
Wie heeft een passende oplossing waardoor de klep weer sluit zoals het hoort en de klep niet meer piept kraakt en klappert?
gr Marcel
Sluiting achterklep R4
Renault Rodeo 6 '77 (rood)
Re: Sluiting achterklep R4
Ik ben wel benieuwd hoe dat er uit ziet, kan je een fototje maken? Die van mij heeft geen plastic ringetje, wat hij wel doet is heeel hard piepen als ik rijd.
Om deze staf zit bij mijn R4 een stukje transparante brandstofslang,
had het vermoeden al wel dat het niet zo hoorde maar helemaal niks?
http://www.franzose.de/de/Renault/R4/Ko ... /ANR87285/" onclick="window.open(this.href);return false;
Gooi je de klep goed dicht piept en kraakt er bijna niks,
denk dat ik er maar een nieuw stukje tussen pruts.
Ik denk dat jouw afstelling van dat ding niet helemaal juist is. In mijn R4 omgeving zit daar geen rubber of plastiek op, gewoon metaal... goed afgesteld, in combinatie met de 2 rubbers aan de zijkanten van de klep, geen gerammel hoor...
