Hallo tesamen (of ieder afzonderlijk),
Een aantal bladzijdes terug heb ik een kapotte benzinepomp gemeld. Andere pomp erin en ook deze blijkt niet in staat de benzine helemaal tot het benzinefilter te pompen (wel tot net buiten de pomp, maar dat is niet genoeg). De snelle conclusie is dan dat de nokkenas schade heeft opgelopen.(mijn vrouw zei al dat'ie anders klonk, maar niets zeggen en gewoon doorrijden is dan het gemakkelijkst)
Idee is vervolgens om de mechanische pomp door een (nieuwe) elektrische te vervangen. Er moet dan ook een retourleiding bijkomen. Waarschijnlijk is het voldoende om die in de leiding van de tank naar de pomp te laten uitkomen.
Opmerking vanuit de autoshop: welke druk moet de pomp uiteindelijk leveren?
En dan hier de vraag of iemand hier iets zinnigs over te melden heeft (en zo ja wat?).
Bij voorbaat dank, Rudolf
elektrische benzinepomp inbouwen?
Re: elektrische benzinepomp inbouwen?
Electrische benzinepomp voor klassiekers bestaat (heb ik ook een op mijn Jeep), kost rond de 100 euro (vanaf)
ik bel je effe
ik bel je effe
- Vincentvanassen
Klein elektrisch membraampompje lijkt me niet heel lastig te vinden, heb er laatst nog eentje in m'n handen gehad van een Kawasaki motorfiets. 12v en werkt prima. De Kawasaki heeft ook gewoon vlotters dus dat pompje moet volgens mij geen grote problemen geven op de 4. Zelf denk ik eraan om zo'n pompje mee te nemen op ons Marokko avontuur. Scheelt veel sleutelwerk mocht de originele pomp kapot gaan.
http://www.green4ward.nl" onclick="window.open(this.href);return false;, http://www.twitter.com/green4ward" onclick="window.open(this.href);return false;
De engelse uitvoeringen van de R6-1100 hadden ook een elecrische benzinepomp, van het merk Lucas.
deze zat achteraan rechts naast de tank, ik kan het weten ooit zo'n auto gerestaureerd.
van ons:TwingoI 2007, R4L 1961pr.nr.9578! R16T.A. 1969, en wat fietsen...
Het lag niet aan de benzinepomp; de bougies plus de (nieuwe) bobine waren kaduuk.. tootootje doet het dus weer..
