Opkrikken
GiuliaReis
Opkrikken
Bericht: # 124118Bericht GiuliaReis »
Hoe die ik de krik te gebruiken, moet ik deze in de lip inhaken of zo?
Waar ik het beste een autokrik plaatsen aan de voorkant en achterkant?
Re: Opkrikken
Bericht: # 124120Bericht Hanz »
Precies, in het lipje. De originele R4-kriks zijn trouwens nogal rottig, je kan beter zo'n ding op wieltjes gebruiken, en hem dan ongeveer onder een van de vier lipjes zetten. Plankje erop om de bodem niet te beschadigen natuurlijk.
GijSsie
Re: Opkrikken
Bericht: # 124127Bericht GijSsie »
Desnoods een potkrikje, maar alles behalve dat wankele renault krikje...
TIP:
Plaats bok(ken) onder je auto als je eronder gaat liggen, ookal is het voor even... je zal niet de eerste zijn die onder de auto komt te liggen....
Savane 1993 =D
GiuliaReis
Re: Opkrikken
Bericht: # 124130Bericht GiuliaReis »
Ok waar moet ik hem voor pakken, ik heb zo'n klein garage krikje. En achter?
Het enigste wat ik voor nu moet doen is de wielen er afpakken om de banden om te laten pompen.
Ik heb van die stempels, waar kan ik die het beste plaatsen eerst voor en dan achter.
Re: Opkrikken
Bericht: # 124132Bericht R4F6GTX Automaat »
Als je nou een fietspomp bij de Action haalt van € 2,95 kun je de banden oppompen als ze nog op de auto zitten.... :roll:
GiuliaReis
Re: Opkrikken
Bericht: # 124134Bericht GiuliaReis »
R4F6GTX Automaat schreef:Als je nou een fietspomp bij de Action haalt van € 2,95 kun je de banden oppompen als ze nog op de auto zitten.... :roll:
Yep, maar het is niet alleen voor de banden op te pompen. Goede tip in ieder geval.
Vraag blijft staat. Iemand?
roberto
Re: Opkrikken
Bericht: # 124135Bericht roberto »
Wat hanz schreef een plankje van 10x10 cm +/- 2-3 cm dik deze onder de krikpunten houden en dan op krikken, het plankje zorgt dat het draagvlak groter is dus beschadig je minder.
Succes!
Re: Opkrikken
Bericht: # 124139Bericht dirkoosterhoff »
GiuliaReis schreef:Ok waar moet ik hem voor pakken, ik heb zo'n klein garage krikje. En achter?
Banden oppompen en dan de wielen eraf? hm vreemd.
Re: Opkrikken
Bericht: # 124140Bericht R4F6GTX Automaat »
GiuliaReis schreef: Yep, maar het is niet alleen voor de banden op te pompen.
GiuliaReis schreef: Het enigste wat ik voor nu moet doen is de wielen er afpakken om de banden om te laten pompen.
(omg)
Rutger-peer
Re: Opkrikken
Bericht: # 124158Bericht Rutger-peer »
Je zou zeggen dat een auto opkrikken niet heel pittig moet zijn toch? :lol:
Gewoon even voor wat opkrikken op de hoek (met inderdaad een plakje er tussen), als ie genoeg omhoog gekrikt is, even een blok hout er onder zetten zodat het geheel niet kan vallen en dan het wiel er af. Dan de krik achter neerzetten, opkrikken en een blok hout er onder, wiel er af ... etc.
Nooit een auto op een krik laten staan want dat is meestal niet heel stabiel (stel je voor dat je onder de auto ligt en het zooitje flikkert om) en hydraulische krikken hebben er een handje van om naar verloop van tijd weer langzaam te zakken (met name de goedkopere).
Ik zou zeggen: moet lukken en anders is een Toyota misschien iets meer wat voor jou ;) (grapje hoor).
GiuliaReis
Re: Opkrikken
Bericht: # 124160Bericht GiuliaReis »
Op de hoek opkrikken liever niet. Kan de auto niet bij de balk voor oppakken?
roberto
Re: Opkrikken
Bericht: # 124161Bericht roberto »
Kun je uitleggen wat precies het probleem van de auto, misschien weten wij een goede of een eenvoudige oplossing voor je.
Re: Opkrikken
Bericht: # 124164Bericht Mark4GTL »
pak anders een grote garagekrik en krik de auto op met behulp van de stang onder het motorblok.
ik gok dat je last hebt van veel roest als je de auto niet op de "krikpunten" wilt opkrikken
GiuliaReis
Re: Opkrikken
Bericht: # 124170Bericht GiuliaReis »
@Roberto, ik kan de R4 ophalen in Belgie. Viertje is van 78 en zo'n 8 jr stil gestaan in een droge ruimte.
Ziet er niet slecht uit maar staat op 4 lege banden. Wil eerst de banden oppompen en daarna op een ambulance zetten. Dan kan ik rustig thuis de auto bekijken.
Aan de linker voorkant, achter het wiel tussen het krikpunt zit al een roest plak.
Re: Opkrikken
Bericht: # 124171Bericht Mark4GTL »
mischien compleet onlogisch
waarom pomp je de banden niet op als ze nog aan de auto zitten?
12v compressortje mee (levert genoeg voor 2 bar), en pompen maar
