Schakelproblemen
Schakelproblemen
Bericht: # 123592Bericht harbourseal »
Dag allemaal
Ik heb het volgende probleem nu. Schakelen gaat erg moeizaam. Bij ontkoppelen geen tandenknarsen als ik hem in de versnelling zet, maar wel moeite om hem in de juiste versnelling te zetten. Gisteren even helemaal geen mogelijkheid om wat voor een versnelling te selecteren. Na even stationair draaien ineens wel weer mogelijkheid om weg te rijden en gewoon te schakelen.
Hebben jullie zoiets wel eens aan de hand gehad?
Het lijkt hem niet in de koppeling te zitten.
groet, Robert
Re: Schakelproblemen
Bericht: # 123593Bericht Mark4GTL »
versnellingsbakolie nog goed en goed op peil?
Bericht: # 123595Bericht dirkoosterhoff »
misschien de olie taai door de kou?
Rudi
Bericht: # 123601Bericht Rudi »
Is je koppelingskabel vastgevroren, of juist uitgelubberd?
Weet het anders ook niet, je koppeling kan het (buiten die kabel dan) niet ineens begeven.
Misschien een pekel probleem, rij eens langs een wasserette en spoel hem eens grondig af.
deutz
Bericht: # 123604Bericht deutz »
Versnellingbak olie erg dik! wat voor soort zit er in? voor het rijden gaan, de auto een paar minuten met verhoogd toerental laten lopen, wordt de olie wat dunner.
brecht
Bericht: # 123609Bericht brecht »
De kou kan inderdaad best wat doen met je bakolie. Blijft het probleem als de motor wat beter warm geworden is?
Bericht: # 123616Bericht harbourseal »
Heren,
Bedankt,
Het probleem zit hem echt in het selecteren van de versnelling en is erg gerelateerd aan de lage temperaturen van vorige week.
Gisterenen vandaag helemaal geen problemen.
Zal morgen even nieuwe olie halen en de olie vervangen.
API 80 las ik in het sleutelhandboek.
of heeft iemand daar andere ideeen over.
moet ik ook nieuwe koperen ringen halen? Heb dit nog nooit gedaan.
Groet,
Robert
Bericht: # 123617Bericht R4F6GTX Automaat »
in de bak zitten geen koperen afdichtringen, dat is alleen bij de motorolie.
Bericht: # 123634Bericht harbourseal »
Ok, weer wat geleerd.
Bericht: # 123652Bericht harbourseal »
harbourseal schreef:Zal morgen even nieuwe olie halen en de olie vervangen.
Robert
Stond ik vanmorgen met goede bedoelingen bij de Brezan hier in Breda.
Die konden mij niet vertellen welke versnellingsbakolie er in de bak moet. en wisten ook van geen API 80 uit het kluwer handboek.
Welke olie met welke visciositeit gebruiken jullie?
Groet, Robert
Bericht: # 123653Bericht Rudolf2 »
De Besbo in Rijen hier meldt bij navraag: gewone 80/90 erin gooien, eventueel als hij wat moeilijk schakelt een beetje dunner: 75/90. Ik snapt niet wat de Brezan daar moeilijk over doet. Je kan ook Lous op de Haagdijk proberen; ben ik altijd aardig geholpen.
brecht
Bericht: # 123665Bericht brecht »
eigenlijk kan je de Brezan zowiezo beter mijden...
Bericht: # 123859Bericht harbourseal »
Kon van het weekend met geen mogelijkheid de vulstop van mijn versnellingsbak open krijgen zowel niet linksom als rechtsom. heb dus niets kunnen controleren.
Em ja hoor, ik ben bang dat ik nu een nieuwe bak moet gaan zoeken.
Gerammel en geratel uit het vooronder. Motor loopt prima, en bij ontkoppelen wordt het weer stil.
Dus wie o wie heeft er een versnellingsbak voor een F6 liggen hier in de buurt een beetje.
Groet, Robert
hankleinjan.nl
Bericht: # 123873Bericht hankleinjan.nl »
he Robert,
Ik heb nog wel een F6 bak liggen, alleen woon ik niet in de buurt.
En je F6 kan ik dan nog niet in levende lijve zien, mocht je aan willen komen voor die bak.
:) Renault 4 TL 1983 205.000 km
Marcel77
Bericht: # 123876Bericht Marcel77 »
harbourseal schreef:Motor loopt prima, en bij ontkoppelen wordt het weer stil.
Versleten druklager geeft dezelfde klacht,niet van het schakelen
maar wel het gerammel wat verdwijnt zodra je het pedaal intrapt.
Renault Rodeo 6 '77 (rood)
