Zinloos geweld
Zinloos geweld
Bericht: # 122846Bericht R4F6GTX Automaat »
Gisteravond, rond een uur of vijf, half zes misschien, reed ik via een binnendoorweggetje richting huis. Ik was met het Renaultje van -Sniper- omdat ik enkele stoelen en een spatbord moest ophalen en die passen daar gemakkelijk in. Ik reed dus ergens achteraf, in de buurt van de Strabrechtse Heide. Komt er een tegenligger aan met groot licht op. Ik sein met mijn lichten om te vragen of hij dimlicht opzet. Dat doet ie wel maar gelijk weer op grootlicht, dus ik ga langzamer rijden want ik zag niet zo veel meer, wetend dat er rechts van mij bos is en links weilanden. Als de auto vlak bij me is zie ik een arm zwaaien en gelijk daarop knalt mijn voorruit kapot. Waarschijnlijk werd er iets expres gegooid.
Gelukkig reed ik niet snel meer dus stuurde ik de berm in. De ruit was helemaal versnipperd, of hoe heet dat, allemaal kleine stukjes en het was nog verder aan het kapot gaan want het leek wel of het glassplintertjes regende. Uitgestapt heb ik eerst een vriend gebeld, waar ik net vandaan kwam. Toen de eigenaar van de R4 op zijn werk gebeld om te zeggen dat zijn voorruit gesneuveld was. Hij raadde me aan om bij de pliesie een melding te maken dus dat heb ik dan ook nog maar gedaan. Dalijk effe bij het bureau langs om dat verder te doen. De politie vertelde me dat het de laatste tijd vaker voorkwam, meestal met minder goede afloop.
Ikzelf heb gelukkig niks, alleen enorm geschrokken. Ik had een spatbord in de auto liggen wat ik voor mijn eigen R4 nodig heb, dat heb ik op het dashboard achter de ruit gelegd, de vloermat over de stoelen en toen van buitenaf voorzichtig het glas in het spatbord getikt. Daarna alles in een schoendoos gekieperd zodat dat glas ook niet in het bos achterblijft; vind ik ook niet leuk als de konijntjes zich eraan bezeren...
Toen na nog wat telefoontjes met een rustig gangetje (max 40 km/h) terug naar die vriend gereden om de auto daar te laten en een van zijn auto's te lenen. Vanmiddag effe een andere ruit zoeken en o.a. een ander dashboard want dat zit ook vol stukjes glas. Ik wilde de alarmlichten aanzetten maar die werkte niet meer, richtingaanwijzers ook niet. Onder het dashboard wilde ik voelen om te kijken of het knipperrelais misschien los zat maar daar kwam ook een berg glas uit. Dus eerst de alarmlichten maar effe gemaakt. Ruitenwisser maakt ook een raar geluid dus daar zal ook wel glas in de weg zitten. De benodigde onderdelen heb ik gelukkig nog wel liggen maar het is wel K.....
Weer een project erbij dus, terwijl ik eigenlijk mijn eigen auto moet maken, die met een kapotte stuurbekrachtiging staat te wachten...
Grrrr.......
Re: Zinloos geweld
Bericht: # 122848Bericht Willem de Zwijger »
Vreselijk, wat bezielt dit soort gasten. Nou doe het rustig aan vandaag, eerst even van de schrik bekomen....
Okido
Re: Zinloos geweld
Bericht: # 122851Bericht Okido »
Soms lijkt het wel dat de halve wereld gefrustreerd rond loopt, die dan de andere helft probeert te frustreren. Ik hoop dat ze hem/haar nog een keer te pakken krijgen.
Super 5 1.7 Turbo
Rodeo 6 1.4 Turbo
Twingo III 1.0
Twingo I 1.2
Mummelvrouw
Re: Zinloos geweld
Bericht: # 122898Bericht Mummelvrouw »
wat een verhaal :cry: ben je weer bijgekomen van de schrik? Ik hoop dat ze die gasten toch nog eens te pakken krijgen
Re: Zinloos geweld
Bericht: # 122918Bericht Mark4GTL »
lekker is dat.
dit soort dingen slaan compleet nergens op.
hoop dat ze snel gepakt worden. Je hebt geen kenteken kunnen lezen van die randdebielen?
Mummelvrouw
Re: Zinloos geweld
Bericht: # 122920Bericht Mummelvrouw »
lijkt me lastig als je eerst verblind wordt en dan je ruit sneuvelt....
Re: Zinloos geweld
Bericht: # 126992Bericht ervaar.R4 »
(Ik heb ook eens zo’n “geintje” gehad…)
Ik rij 's nachts terug naar huis, …rond een uurtje of 2, half drie…
200 meter voor me rijdt een vrachtwagen…, 100 meter achter me rijdt een busje…
…Op 'n 80 Km/ uur-weg…
Van de andere kant komt er een witte auto aan...
Als die auto op ongeveer 25 meter afstand is, zie ik iets door de lucht vliegen…
Lijkt wel een bierflesje…
Ik ging al een beetje naar beneden met m’n hoofd, om het goed te kunnen bekijken…
't Komt recht op me af… Flap-flap-KeBATS !!
(Hoofd naar rechts en bukken…)
…Voorruit naar de kl©te…
Gdvrdepestpokke ! 'k Schrik me de tyfus…! Smerige vieze achterbakse "…*…" !
Afremmen…, auto naar de kant…, achterligger voorbijlaten… en achter die " * " aan !
…Maar de koppeling van m’n R4 L was niet al te best en slipte door…
Ik denk: "Hij zal me toch niet ontkomen, hè !?"
Voorzichtig de L op toeren laten komen…
Ik zie die auto in de verte rijden…
"Hij" heeft z’n lichten gedoofd…
Waar die auto zo’n beetje rijdt, staat een flitspaal…
Als 'ie daar netjes 80 rijdt, ben ik 'em kwijt…, want na die flitspaal zal 'ie gasgeven…
Ik zie 'em afremmen en VÓÓR die flitspaal linksaf slaan… Een landweggetje op…
"Yesss…Nou ben je de lǿl, LǾL…", dacht ik.
Ik d’r achteraan...
Het weggetje slingert en gaat aan het eind, in het bos, met een bocht naar links…
Rechts staat een aantal huizen in een soort van "hofje"…
De auto zie ik niet meer…
Even m’n criminele brein laten werken… Zou ÍK doorrijden of me verstoppen ?
…ÍK zou doorrijden en meer afstand proberen te creëren…, maar ja…
Toch maar naar rechts…, dat hofje in…
'k Zie bijna niets in het donker… Links een paar huizen, rechts een paar huizen…
…Langzaam naar voren rijden…, …"groot licht" op…
Bij het tweede huis links zie ik een witte auto op de oprit staan…
Hij staat zover mogelijk naar voren gereden…
Ik sta stil en ik blijf even naar links kijken… Hoort die auto hier…?
Ik pak m’n Maglite om bij te schijnen als de auto langzaam achteruit rijdt..
Dus tóch, hè !?…
Zodra de auto andersom achteruit draait, zie ik 4 gasten in die auto zitten…
Ik denk: "Oh oh…"
Ze staan nu vlak naast/ voor mijn auto…
Ze kijken even met z’n allen naar m’n beschadigde voorruit, maar rijden dan door…
De auto rijdt langzaam het hofje weer uit richting de "grote weg"…
Ik ben snel in het hofje gedraaid en rijd nu vlak achter ze.
Het kenteken had ik al gezien toen ze achteruit reden, van de oprit af…
Ze gaan linksaf en geven gas. Ze rijden ongeveer 120 Km/ uur.
De L haalt net 110-115, dus ze krijgen meer afstand…
Zij draaien verderop de snelweg op... Die houd ik daar dus nooit bij...
Ik rijd richting het politiebureau.
Als ik daar aanbel en m’n verhaal in de microfoon verteld heb, word ik binnengelaten.
De agente vertelt me dat er een ongeval heeft plaatsgevonden en dat de overige agenten in de stad zijn.
Ik zal aangifte moeten doen in m’n eigen woonplaats…
Op de terugweg ben ik nog even ter hoogte van de bewuste plek gestopt.
Ik heb nog even staan schijnen met de zaklamp, maar kon er niets vinden…
De volgende morgen heb ik aangifte gedaan in m’n eigen woonplaats…
Kenteken doorgegeven, type auto, kleur van de auto, aantal personen, tijdstip…
Op zondag telefoon: Pa…, met de mededeling dat de politie gebeld had en dat die lui "gepakt" waren en de schade zouden betalen…
Auto naar de Renaultgarage. Nieuwe voorruit, nieuw rubber; Hfl. 750,00 (Vroegàhr, heh...)
Krijg ik later op het politiebureau te horen dat het "een condoom gevuld met water" was geweest… Yeah, right… En waar was dat water, dan…?
En waar kwam die rotklap vandaan, dan ?
-"Jaaa…, als JIJ 80 rijdt en ZIJ rijden 80, dan komt dat heel hard aan, hoor…!"
Kom op…; een condoom beweegt tijdens het gooien… Dit was een massief object…!
Achteraf denk ik; omdat ze betaald hebben en er verder niets ernstigs gebeurd is,
ze er misschien wel met een waarschuwing vanaf gekomen zijn… Of een boete…
Anders lijkt het mij toch wel een “poging doodslag”… Maar ja…, achteraf, hè…
(Nog leuker…)
...Ben ik een tijdje later aan het werk met een gozer uit die plaats…
En die gast kwam me toch wel ERG bekend voor… (ehh)
(Zat links achterin, zeer waarschijnlijk: …“de gooier”…)
"Ken jij iemand uit " X ", die een auto heeft met dat en dat kenteken en waar 's nachts nog wel eens voorwerpen uit vandaan naar andere auto’s gegooid worden…?
Die gozer kreeg een :oops: rooie kop :oops: en werd me daar een partij zenuwachtig…
-"Nee, nee, eh, niet bekend, nee, ik ken niemand uit " X " met zo’n auto, hoor…
(Duhh.., 500 inwoners..., uhuh...!)
Die gozer werkt nu voor een koeriersbedrijf en komt bij mij in de straat regelmatig paketten afleveren.
Hij kijkt toch altijd wel erg schichtig richting mijn huis en mijn R4, hahaha ! ...LÖL...! (nono)
KLIK:
Laatst gewijzigd door ervaar.R4 op vr apr 15, 2011 10:18 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Zinloos geweld
Bericht: # 126994Bericht dirkoosterhoff »
Tja, dit land is niet meer wat het ooit geweest is.
Vanwege mijn werk zit ik ook veel op de weg en je komt de raarste dingen tegen.
Helaas.....
