Beslagen ramen en achterruitverwarming
Tantesjaan
Bericht: # 122614Bericht Tantesjaan »
Een vraagje (of 2) aan de knutselaars onder ons. Is er iets te doen aan de constant beslagen ramen? De verwarming doet het goed, maar blaast de ramen niet schoon.
Mijn achterruitverwarming doet het de ene keer wel en dan weer niet. Wat kan dat zijn?
Rutger-peer
Re: Beslagen ramen en achterruitverwarming
Bericht: # 122616Bericht Rutger-peer »
Het probleem met de achterruitverwarming lijkt me een aarde-/contactkwestie. Even de contactjes nalopen, in de loop der tijd willen die weleens corroderen, waardoor de stroom er niet meer goed door wil. Wat betreft de verwarming, dat durf ik zo niet te zeggen.
Bericht: # 122617Bericht Mark4GTL »
jawel
een kleine raamtrekker in je auto meenemen :lol:
werkt bij mij ook niet fantastisch, maar een raamtrekker werkt altijd goed.
en voor de achterruitverwarming.
kijk de stekker onder het dashboard eens na waar die ook op zit, was bij mij los.
JoReno
Bericht: # 122622Bericht JoReno »
Tantesjaan schreef:Is er iets te doen aan de constant beslagen ramen?
1. Verwarming niet meteen in de hoogste stand (qua temperatuur) zetten
2. Linker zijraampje vóór altijd in de eerste stand open laten staan
Helpt bij onze 4 GTL altijd!
JoReno
Citroën 2CV6 Spécial (1988)
Renault Captur 09 TCe (2015)
deutz
Bericht: # 122655Bericht deutz »
Niet met natte kleren achter het stuur gaan zitten!!
Thijsio
Bericht: # 122658Bericht Thijsio »
En van tijd tot tijd gewoon even je raampjes en je ventilatierooster openzetten. Dan kan er weer wat droge lucht bij.
Mijn eerste auto: Renault 4 GTL, 1984
Daarna: Renault 4 L uit 1990
Nu: Renault 4 F4 uit 1974
lordje
Bericht: # 122672Bericht lordje »
Waar vind ik droge lucht op dagen als in de afgelopen week? Groet Lordje.
Bericht: # 122682Bericht dirkoosterhoff »
lordje schreef:Waar vind ik droge lucht op dagen als in de afgelopen week? Groet Lordje.
Airco inbouwen?
Bericht: # 122683Bericht jeffr4 »
Een standkachel in bouwen, lekker ook straks met de winter.
Een goede 2e handse is wel te verkrijgen op ebay of marktplaats.
Webasto of Eberspächer.
Bericht: # 122708Bericht Rudolf2 »
Hallo,
Ik laat 's nachts de raampjes op een kiertje openstaan, kan hij lekker doorwaaien.
Is wel handig om onder een afdak te doen trouwens...
dick holtrop
Bericht: # 122740Bericht dick holtrop »
ik had hier ook altijd last van, toen heb ik eens het instructieboekje goed doorgelezen.
het bleek zo te zijn dat de knop van de lucht klep open moet staan om een soort van trek in de kachel te krijgen.
hierdoor heb je meer luchtstroom langs je ramen.
daarnaast is de klep onder vaak kapot. deze heb ik dicht gedrukt met een stuk piepschuim.
daardoor heb je alle kachellucht boven.
daarnaast doe ik alle dingen die hierboven beschreven zijn.
vrgr dick
Bericht: # 122832Bericht Tweety »
dick holtrop schreef:ik had hier ook altijd last van, toen heb ik eens het instructieboekje goed doorgelezen.
vrgr dick
Krijg jij geen kouwe voeten dan ??
dick holtrop
Bericht: # 122833Bericht dick holtrop »
nee ik heb een stukje 12 volt electriche vloerverwarming, die reageert op een temperatuursensor.
in combinatie met goede schoenen en geite wollen sokken, heb ik nooit koude voeten.
vrgr dick
ap
Bericht: # 122834Bericht ap »
Je zou ook het klepje kunnen vervangen???
Bericht: # 122835Bericht RVIER »
heren/dames
Loop ook nog eens alle lekkages langs en boor een paar gaten in de vloer zodat het water tenmiste nog weg kan. Zonder matten rijden doet het ook goed.
Wat ook goed help is een low-tech vochtvreter: leg je oud papier (liefst kranten) een avond op de verwarming zodat het ze erg droog zijn is. Leg ze vervolgens in je auto en je auto blijft een aantal dagen merkbaar droger :-). Daarna leg je ze weer op de verwarming etc.
