uitlaat raakt de stuurstang
Mijn uitlaatspruitstuk bonkt (tikt) bij het optrekken tegen mijn stuurstang aan.
Ik vermoed dat dat komt omdat er iets mis is met mijn motorophangrubber.
Weet iemand hier meer van ? Wagen is een F4 met 1100 cc motor.
km kabel loopt nu ook tegen spruitstuk aan waardoor de naald van de klok tussen 0 en 20km per uur erg schommelt.
graag advies
graag advies
automobielen :
F4
Grantura
puch
F4
Grantura
puch
Re: uitlaat raakt de stuurstang
je zegt het zelf al, motorsteun rubber waarschijnlijk kapot
er is een beugel tussen motorsteun en bout vlak onder spruitstuk
heb je die wel gemonteerd zitten?
als die er niet zit dan komt de stuurstang de uitlaat tegen
- Rutger-peer
Ik denk dat Mark deze bedoelt:
Lijkt me stug dat die er niet zit, maar hij kan misschien ook losgerateld zijn, als dit probleem er voorheen niet was.
Het lijkt me echter wel logischer dat het rubber stuk is, dan kan je motor vrij bewegen in op en neer richting.
ik ben er achter. linker motor ophangrubber is afgescheurd.
wie heeft voor mij nog een linker motor ophangrubber liggen?
motor is 1100cc en ligt in een station R4 (F4)
als het kan kom ik hem van het weekend ophalen. tegen betaling uiteraard.
groet
Wim
tel: 06 53 309 146
groet
Wim
tel: 06 53 309 146
automobielen :
F4
Grantura
puch
F4
Grantura
puch
- Rutger-peer
Heb zelf alleen een gebruikte liggen met een verrotte schroefdraad, zou ik niet voor gaan als ik jou was . Harry Velthuis heeft vast wel eentje liggen, die stuurt 'm ook wel voor je op denk ik. Ik heb je via PB even zijn gegevens gestuurd (als je die nog niet had).
Succes!
Succes!
anders origineel renault te bestellen bij de dealer...
Bij de dealer, jaja, ik heb eens gevraagd wat de reactiestang rubbers (koeie ogen) kosten en of ze die hadden liggen. Nee, ze hadden ze niet liggen,konden wel besteld worden, en ze kosten.....€75.-!!
Ik vroeg nog of ze de komma verkeerd gezet hadden, NEE!! bij der Fransoze kosten ze nog geen €7.-!
Sommige dingen zijn inderdaad wat aan de dure kant... ik heb geloof ik E50,- betaald voor m'n nieuwe baksteun toen der tijd....
- Rutger-peer
Opzich ook vrij prijzig, daar ik zoiets voor 5 euro opgestuurd kreeg inclusief verzendkosten!Tweety schreef:Sommige dingen zijn inderdaad wat aan de dure kant... ik heb geloof ik E50,- betaald voor m'n nieuwe baksteun toen der tijd....
Heren,
Het probleem is verholpen.
ik heb een paar maanden geleden bij de vervanging van mijn startmotor het beugeltje wat over het ophangrubber gemonteerd zit niet terug geplaatst.
Ik dacht n.l. ; wat een onzin zo'n beugeltje.
Dat had ik dus mis ! Dat beugeltje maakt bij de motorophanging een driehoeksverbinding (dus stijf en sterk).
Als je deze weg laat , gaat het ophangrubberframetje buigen en scheuren na verloop van tijd. De motor zakt dan en de uitlaat komt dan tegen de stuurstang.
Voila !!! Weer een probleem opgelost.
Allen Bedankt.
groet
Wim
Allen Bedankt.
groet
Wim
automobielen :
F4
Grantura
puch
F4
Grantura
puch
- Rutger-peer
Aha, tóch dat bewuste beugeltje van mijn foto, die Mark suggereerde!
heb dezelfde fout ook gemaakt na vervanging rubber
was er gelukkig vrij snel achter
weer een probleem(pje) opgelost met z`n allen...
95 % van de renault4 sleutelaars heeft deze beugel ooit vergeten te monteren. De andere 5% liegt
