1400 cc inbouw topic
In een ander topic gaf ik aan dat ik een 1400 motor in mijn R4 heb gebouwd. Ik kreeg veel vragen over hoe ik dat heb gedaan. Daarom open ik dit topic: mijn bedoeling is dat de kennis die ik heb wordt aangevuld door anderen zodat er 1 topic ontstaat met alle info over de inbouw van 1400 blokken en alles wat daar bij komt kijken. Als ik iets opschrijf wat niet klopt, dan hoor ik dat graag!
Het makkelijkste is een 1400 blok van een oerR5 uitvoering Tx/TS met motorcode C2J-P-7-13. Deze heeft 63 pk en is nagenoeg plug en play. Ook is een 1400 motor uit een oer R5 met motorcode 847-12 mogelijk (automaatuitvoering). Deze heeft origineel 58 pk. Daarnaast is het ook mogelijk eentje uit een oude R9 of R11 te halen. Tot slot kan je ook de dwarsgeplaatse blokken uit een super R5 gebruiken (motorcode C1J en/of C2J) gebruiken, vermogen tussen de 60 en 72 pk. Volvo 340 blokjes en Daf blokjes kun je ook gebruiken.
De benodigde aanpassingen per motorcode:
847-12
1 Omdat dit een automaat blok is, zitten de poelies wel aan de goede kant maar verder naar buiten gemonteerd en eigenlijk niet passend in een R4. Oorzaak is de nokkenas, het deel dat uit het blok steekt. Dit kan op een 3-tal manieren opgelost worden:
a Vulringetje gebruiken en de poelies binnenste buiten monteren zodat ze weer naar binnen komen. Waarschijnlijk moet je de verbindingsplaat tussen je schutborden verwijderen omdat de poelies anders aanlopen. Willen de Zwijger heeft hier ervaring mee.
b De nokkenas er uit halen en een R4 nokkenas terug plaatsen. Dynamosteun, poelies en waterpomp van een R4 gebruiken. Misschien iets minder vermogen maar je krijgt er een soepel draaiend blok met veel bottom power voor terug. Dit heb ik zelf zo gedaan en dit bevalt goed.
c Het eindstuk van de nokkenas afzagen en een eigenbouw eindstuk terug er op lassen met gietijzer electroden. Dit heb ik ook al eens gedaan en het werkt. De fout die ik had gemaakt was dat het nieuwe deel niet goed gecentreerd was en ik daardoor na verloop van tijd olielekkage kreeg via de nokkenaskering. De las bleek sterk genoeg. Ook hier gebruik van de R4 aanbouwdelen. Vermogen blijft gelijk.
2 De cilinderkop hoeft niet aangepast te worden! Montage van 100 kop kan maar omdat de verbrandingskamers kleiner zijn gaat de compressie omhoog. Grote kans op pingelen!
3 Kleppendeksel kan vervangen worden door een exemplaar van een R4. De vulopening is lager en past daardoor beter onder je schakelstang. Sommigen zagen de hoge vulopening af van het originele kleppendeksel. Let wel even op welke carburateur je monteert, op het deksel van het R5blok zit soms ook de bediening van de gasklep (koppelingsysteem).
4 Benzinepomp R5 blok heeft een extra retour leiding naar de tank. Afhankelijk van het type carburateur dat je monteert kan je deze leiding laten vervallen. Zelf heb ik een R4 pomp gemonteerd en dat werkt goed.
5 Ontstekingshuis gebruiken van het originele R5 blok voor de juiste curve. Montage van een R4 ontstekingshuis kan ook en werkt weet ik uit ervaring. Vermogen en afgifte vermogen zal niet optimaal zijn.
6 Spruitstuk kan je gebruiken van het R5 blok, check wel even of de stuurstang niet in de weg zit. Je kan eventueel ook gebruik maken van spruitstukken van 1100 blokken uit R4 en oer R5 en zelfs van Fuego 1.4. Allemaal afhankelijk van welke carburateur je wilt gebruiken.
7 De motorsteunen dienen een paar cm verhoogd te worden. Zelf heb ik dit gedaan door achter de originele motorsteunen een langwerpige plaat te lassen van 5 mm dik en daarin nieuwe montage gaten te boren. Ondanks dat daarmee de steunen 5 mm naar binnen komen, past dit prima!
8 Aan de distributiezijde van het blok aan de bestuurders kant zit aan het onderblok soms een uitstulping (dit is voor montage versnellingsbak andere zijde bij dwarsgeplaatste motor), dit dient afgeslepen te worden.
9 Uitlaat kun je van de R4 gebruiken, werkt prima!
10 Waterpomp van een R4 kun je gewoon gebruiken. Let wel even op welke carburateur je gebruikt, sommigen hebben een verwarming van de voet van de carburatuer. Dan dien je de R5 waterpomp te gebruiken. Let even op of de poelies dan nog wel goed uitgelijnd kunnen worden. Het kan zijn dat daardoor de poelies allemaal naar buiten komen. Dan moet je ook de dynamosteun en de spanner van de R5 gebruiken (komt dan ook verder naar buiten). Waarschijnlijk sneuvelt de verbindingsplaat tussen de schutborden!
11 Versnellingsbak van een R4 of een 5 bak van een oerR5 kun je zonder problemen monteren. Bij een R5 bak moet je het deksel van een R4 er op zetten om op dezelfde wijze te kunnen schakelen.
12 Dan de carburateur. Daarmee zijn veel verschillende combinaties mogelijk van een 32 mm enkelvoudige tot Weber dubbele. Dit maakt uit voor het topvermogen en benzineverbruik. Het meest eenvoudig is een enkele carb vanwege benzineverbruik, gemak afstellen en beschikbaarheid. De meeste carbs hebben een slang lopen naar de carterventilatie op het kleppendeksel. Dit dop ik af omdat deze nog wel eens problemen geeft. Ook heb je soms spruitstukken met een extra aansluiting voor vacuüm. Dit is voor de rembekrachtiging. Dat zit niet op de R4, dus ook afdoppen. Afhankelijk van de carb heb je ook een bedieningsmechanisme nodig. Dit kun je van een R5 gebruiken in combinatie met het kleppendeksel. Let dan even op de hoogte van het geheel. Zelf heb ik eentje met onderdelen van de sloop in elkaar gesleuteld, die te vrij monteren is aan de bouten van het spruitstuk. Daarmee kan ik gewoon het kleppendeksel monteren van de R4.
13 Luchtfilter is afhankelijk van de carburateur die je kiest. Zorg er voor dat deze niet te hoog wordt ivm de motorkap.
14 Een 1400 blok heeft minder afstand tussen de cilinderbussen en daardoor is er minder koeling. Als je originele R4 koelsysteem tip top i n orde is, geeft dat waarschijnlijk geen problemen. Let even op welke thermostaat je monteert, een wat kouderen koelt wat eerder het blok af. Geen garantie tegen oververhitting. Ook kun je een oer R5 Alpine radiateur plaatsen, heeft een groter oppervlak. Tot slot kun je een extra fan monteren. Schakelen via de bestaande fan of via een extra bediening in de auto. Zelf heb ik een mechanische temperatuurmeter geplaatst in de bovenste koelslang, goedkoop, nauwkeurig en altijd een zeker gevoel dat de boel niet te warm wordt. Bij mij wordt het blok niet warmer dan 95 a 100 graden. Wel merk ik dat het blok sneller warm wordt dan een 1100 en de fan eerder aanslaat.
Op dit moment loopt mijn blok met R4 GTL nokkenas en een R5 32 mm Solex carburateur en R4 uitlaat en GTL 4-versnellingsbak. Dit blok draait soepel en heeft veel trekkracht van onderuit. Bij 50 km/h in de 4 en je hoeft alleen nog maar gas te geven. De topsnelhied in mijn F6 ligt iets boven de 150 op de teller.. In een gewone R4 moet je 160 kunnen halen.
Motorcodes C1J en C2J.
Let op: er is ook een oerR5 uitvoering met blokcode C2J-P-7-13. Hiervan hoeft alleen maar de benzinepomp en motorsteunen aangepast te worden en eventueel kleppendeksel. Alleemaal afhankelijk ook van welke carb je monteert. Origineel zit hier de dubbele weber op.
Van de Super R5 zit met deze motorblokken de versnellingsbak, poelies, dynamo en waterpomp aan de verkeerde kant tov een R4. Toch zijn ze geschikt te maken voor inbouw in een R4.
Van deze motor gelden ook bovenstaande aanpassingen, maar er komen nog een hele hoop andere dingen bij kijken. Dat ga ik een volgende keer allemaal opschrijven. Momenteel ben ik zo'n blok gereed aan het maken voor een R4, in de komende winter komt dit blok te koop te staan.
847-12
					Laatst gewijzigd door RichardM op ma okt 18, 2010 10:15 am, 1 keer totaal gewijzigd.
						Re: 1400 cc inbouw topic
enz hierover af.
Hulde Richard! Misschien kan Hans Vooijs nog één en ander aanvullen/ophelderen?
Misschien moeten wij dan eens afspreken, Jeffrey. Ik heb pas ook een 1.4 R11 blok gekocht om in een 4 te leggen. Jij woont toch ook in omgeving 040?
Heb een aanvulling gedaan tav C2J blokken.
Met een 1400 en een gtl bak zou je toch ruim boven de 160 uit moeten kunnen komen.
Ik heb in mijn F4 een R6 1100 liggen met gtl bak en dat gaat ook die kant op.
				hans vooijs
Heeft een R6 motor geen 45 pk? Dan haal je wel 160 op de R4 teller!
Vindt de R4 met wat meer vemogen eigenlijk wel een stuk fijner rijden de 1400 speelt met de R4 en verbruikt toch niet veel meer!
hans
Dat hangt er vanaf uit welk jaar je R6(TL) motor is. Vanaf '73 hebben ze met superbenzine 47 pk, voor die tijd 45 pk. Verschil komt door andere compressieverhouding, aldus de vraagbaak.hans vooijs schreef:Heeft een R6 motor geen 45 pk? Dan haal je wel 160 op de R4 teller!
R6TL uit '73 - 71-YB-85 / R6L uit '77 - 50-RF-63
thanx voor dit topic !
iemand ervaring met het inbouwen van een f2n of f3n in een R4?
R4 gtl 1400cc 85' - Kever 1200 74' - kever 1300 68' - R5 parisienne2 84' - super5 automaat 90' - fiat 1100 68' -  Vw T4 95'
1700?? Trekt je chassis dat wel?? gaat toch richting 100PK schat ik zo??
				hans vooijs
Het chassis is sterkker dan je denkt, met een snelle 1400 alpine motor kan het chassis nog overweg,verleden week een 1300 motor opgehaald bij dick holtrop ligt al bij een revisiebedrijf,wordt voorzien van een dubbele weber en een snelle nokkenas, compressie gaat omhoog naar 10,8:1, kanalen worden (iets) bewerkt.
Doel: een rally R4 met ongeveer 90 pk al reeds gekocht complete F6 ophanging, japanse! schokbrekers ect.
Wie weet nog een goede kale koets met weinig of geen laswerk,mag kaal zijn omdat ik een rolkooi erin laat lassen. Kortom een serieus project voor het serieuze werk wintertrail tulpenrally ect.
mvrgr.hans vooijs
mvrgr.hans vooijs
hans
Hans,wat mag een kale koets met weinig laswerk kosten?
Ik heb een amigo in Zuid-Amerika gevolgd met zijn speedy gonzales cayote (miep-miep)
Reno Quatro en die heeft er een F2N ingelepeld uit een 11 GTX, ik meen van begin jaren 80 tig met
Weber 32 DRT4, maar volgens mij zijn de prestaties nou niet erg veel beter als een geprepareerde 1.4.
Je kunt het chassis ook wat verstevigen
mijn plan is dus om een f3n te plaatsen (gelijk aan f2n  maar dan injectie)
enigste punt is denk ik de motorsteunen en de aansluiting op de bak ...
WOW, ik zal al blij zijn als ik de 1.4 in mijn R4 tje heb, zonder al te veel aanpassingen en eigenlijk alleen om een wat soepeler 5 versn./ 50 pk tje te hebben met wellicht een max van 150 km en dat is voor mij in een Viertje goed genoeg.Fous cinq schreef:mijn plan is dus om een f3n te plaatsen (gelijk aan f2n maar dan injectie)
Weer effe gisteravond met mijn rallytechneut gefacebooked en hij kwam inderdaad met een F3N van een 5 GTE en Renix injectie ( 722/C409 , nog zonder kat! ), moet volgens hem met omzetting passend te maken zijn.
Maar als je toch all the way gaat, was zijn suggestie :
Een Volvo 1.7 Turbo uit een 440 /460 of 480, maakt niet uit, dat is ook een Renault F type met de Garret Type 2 turbo! en dan cplt Bosch LH jetronic met management, dus brandstof/ontsteking.
Moet volgens hem voor een redelijke prijs aan te komen zijn en het aansluitschema is geen probleem, zit hier in het archief.
Ben zelf wel benieuwd wat Richard hier van vindt en welke inbouw aanpassingen je moet plegen.
