Schoapkes cabrio project
Re: Schoapkes cabrio project
heb die papieren weer bij de douane moeten inleveren voordat ik ze goed heb kunnen inkijken, maar volgens mij R1120
euhh gewoon groene r4?
ik snap al niet dat ze bij de gewone 4 de ene keer stationwagen gebruiken, dan weer sedan, dan weer hatchback.....
och als het maar de weg op mag!
Sjefke,  de blauwe 99-LHZ-4!
				w817ronald
Witte TL Twingodak (blauwe achterklep) 1984, blue metalic 4L 1968, Espace zwart 3,5V6 2005, witte Zoë, 100% ZE
En hij staat online AR-07-78
Voertuigsoort personenauto
Merk RENAULT
Handelsbenaming R1120
Brandstof Benzine
Vervaldatum APK N.v.t. ????
Datum aanvang tenaamstelling 01-09-2010
Merk RENAULT
Brandstof Benzine
Gisteren avond met veel plezier verder gegaan met APK klaar maken. De remslangen achter waren aan vervaning toe en eigenlijk viel het best wel mee. Gewoon meer kruipolie, schoonmaken, beetje kloppen, de vlam er op en veel, heel veel liefde en beleid wilde alle verbindingen wel loskomen.
Alleen was er een nippel beschadigd en die leiding was al aan de krappe kant, dus maar de hele leiding vervangen.
Vanavond verder met ontluchten en de rest nalopen en dan kunnen we zaterdag beginnen met de opmaak. Alu profiel in de instap monteren. Hopelijk dan weer een foto momentje
Hmm eerste kleine tegenvaller. APK afkeur. het lijstje:
- Remverschil achter R = schoentjes stellen en ontluchten
- Handrem RV = stellen van de kabel /schoentjes
- Koplamp l te laag = machaniek gangbaar maken bij herkeuring stellen
- Koplamp r geen beeld = poetsen of vervangen
- Stuurhoezen los = vastzetten
- Lekkage plug benzinetankt = aandraaien
- Gaatje aandrijfas hoes r = kitten
- Uitlaat tegen achteras = bevestiging maken en ophangrubber monteren
Met een beetje geluk een avondje werk
@ Maarten,
Dat lijstje is toch peanuts vergeleken met de lange lijst uitdagingen die je in dit project hebt opgelost!
Er is licht!!
Er is licht!!
En het lijstje is alweer korter
Krijg alleen geen beweging in de steller van de voorste remschoen RA. Hopen dat het verstellen van de achterste soelaas bied.
blijst over de koplampen en de uitlaat
komt goed joh, je hebt nog zeeen van tijd......euhh nog een weekje dan
maar wist niet dat ze nieuwe kentekens hadden met AR, dat wil zeggen Altijd Rijden?
succes!!
succes!!
						- harbourseal
Voer de druk nog maar wat op hè?
Gisteren de rest van het lijstje afgewerkt.
Nieuwe koplamp gemonteerd en een bevestiging voor de uitlaat gemaakt.
Verder zitten de blauwe platen er op en zit er alu in de instap.
En als het vandaag nog wil stoppen met regenen, gaan we de boel eens lekker oppoetsen.
Zeeen van tijd
Zeeen van tijd
En we hebben APK
Gefeliciteerd met het behaalde resultaat en APK.
OP een mooie bruiloft
Wat betreft het weer, kijk eens op deze site.
Gebruiken we in de ballonvaart veel.
Open : http://www.vluchtvoorbereiding.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
klik dan op : Meteo Nederland --> dan op : Details per vliegveld -->
kies uit de lijst het dichtst bijzijnde vliegveld, voor Schoapke is dat : EHGR GILZE RIJEN
(in de ballonvaart is 10 knopen grondwind het maximum, hoe lager de wind, hoe mooier het weer,
uiteraard icm luchtdruk en regenvoorspelling)
					Laatst gewijzigd door Rudi op do sep 16, 2010 6:56 am, 2 keer totaal gewijzigd.
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
Fiat Panda
Okeeee, hoogste tijd voor wat nieuwe pictures in mijn collectie.
Naast de witte van Folkert, kan deze blauwe wellicht gauw gezelschap krijgen
van de open groene.
van de open groene.
mooi hoor, lang leve de apk en nu zorgen voor een goed weertje!!
