Remlicht problemen... Bij intrappen gaan stadslichten aan
Erg vaag probleempje dus...
Om precies te zijn gaat het zo: ik trap het rempedaal in en dan gaan behalve dat mijn achterlichten nauwelijks waarneembaar iets feller gaan branden, gaan ook mijn stadlichtjes mee aan...
En ik krijg het niet gevonden... Ik heb alle zekeringen nagekeken, gekeken of alle massa-punten deugen, en volgens mij is daarbij alles in orde. Nu zei mijn APK-garagist dat dat misschien kan liggen aan verkeerde lampjes??? Is dat zo???
Of heeft er hier iemand anders nog een goed idee waar ik eens naar moet kijken?
Moaske's web-log
Re: Remlicht problemen... Bij intrappen gaan stadslichten aan
klinkt niet echt overtuigend dat van die lampjes, maar is vlug genoeg uitgezocht. Even wisselen met een andere 4. ZIjn er geboeg in Tilburg [zaterdag middag heb ik misschien ff tijd]
BTW staat er nog een bok bij jou? [niet de rooie die mag je houwe
Dat je achterlichten feller gaan branden en je stadslichten ook is hetzelfde probleem, die zitten namelijk op 1 groep.. foute lampjes kan natuurlijk (achter dan..) het is een beetje vreemd natuurlijk als het zowel links als rechts gebeurd want je achter/stads licht is rechts links gescheiden... kijk waar het probleem zit... haal eerst links het remlichtje eruit, brand dan links het stadslicht nog dan weet ik het niet... (dan is er ergens kortsluiting) anders zit het probeem ergens in het achterlicht.... controleer dan toch nog 's de aarde van het armatuur door het los te halen van de carroserie (ook kant voor kant ...) het is er onwaarschijnlijk dat hetzelfde probleem zich aan beide kanten even veel voordoet..
Dit probleem is bijna altijd het gevolg van slechte aarde of een slecht (gecorrodeerd) contact. Dat kan zitten in het armatuur van de achterlichten maar ook bijvoorbeeld in een van de betreffende zekeringen. Bij een slecht contact zoek de stroom een andere uitweg en dat heeft soms wonderlijke gevolgen. Bij een van mijn viertjes gingen als gevolg van een gecorrodeerde zekering bij het remmen alle dashboard lampjes branden.
@Maarten....klopt....
Helemaal vergeten in de auto te mikken vandeweek. Komt asap jou kant op.
@Rest; bedankt voor meedenken. Ik denk toch dat ik eens wat verschillende lampies ga uitproberen, maar uiteraard ook alle contacten schoon maken (nog maar eens). Effect is wel wonderlijk he? Vooral omdat het ook zo consequent beide zijden is...
Moaske's web-log
@moaske,
Controleer ook even of het effect er ook is als je de remlichtschakelaar overbrugt (kun je die uitsluiten)
Ik heb eens iets soortgelijks meegemaakt maar minder omvangrijk. Toe was een een achterlicht duplolamp (rem en achterlicht) kapot. Het remlicht schakelde toen door naar het achterlicht naar de massa.
Je moet dus bij de lampen van de remlichten beginnen.
Succes en laat maar weten wat het was
Heb je een trekhaak met stekkerdoos onder je auto? zo ja, maak je stekkerdoos maar eens open!!
Gr.Jan.
Gr.Jan.
Het is opgelost!! Eureka!!
Maar voel me we heel dom nu..
Ik had tijdje terug bij kapot achterlicht er dus blijkbaar een gewoon enkelvoudig lampje in gedaan....*ehm* *kuch*
Meteen de hele rotzooi van de automaterialenboer opgekocht (= 4 stuks) want het is nog een raar modelletje ook blijkbaar...
Moaske's web-log
@ Moaske
De verklaring is dus dat je door de enkelvoudige lamp erin te zetten, door de centrale contactpunt van deze lamp, de twee contacten in de duplolampvoet hebt doorverbonden en daarmee als je remt, stroom hebt gezet op het stadlichtcircuit.
Je durf het tenmiste nog op te schrijvenHet is opgelost!! Eureka!!
klopt, en nu gaat bij mij ook ineens een lampje branden.RVIER schreef:@ Moaske
dit gebeurde mij toen ik de 80-er GTL net af had, heb er 1 dag over zitten piekeren, lampjes verwisseld en het was opgelost...
