bokken en stoten
fremp
bokken en stoten
Bericht: # 119788Bericht fremp »
Hallo,
Ik heb een aantal probleemjes met mijn F6 die misschien wel verband met elkaar hebben.
-Ten eerste start de auto erg slecht als de motor warm is. dus als ik de motor uit doe en 5 min later weer wil starten. Starten met een koude motor gaat goed alleen loopt de wagen de eerste honderd meter niet heel soepel (ik heb alles al geprobeerd met de choke maar dat heeft weinig invloed). na die 100 meter loopt de wagen prima.
-Bij een laag toerental hoor je wat 'blikkerig' geluid van de motor komen. Lijkt uit de kop te komen. Ook kun je dit horen wanneer de motor stationair draait.
-Wanneer ik het gaspedaal ineens los laat bij een snelheid onder de 60km/u bokt en stoot de auto 1 a 2 keer. Het is best een redelijke stoot. Dit doet de motor overigens niet als hij in de vrij staat en ik dan ineens het gaspedaal loslaat.
Onlangs is de ontsteking opnieuw afgesteld, aangezien dit een garage is die bekend is met een R4 lijkt me dit in orde te zijn. Zou de vaccuumvervroeger er iets mee te maken kunnen hebben?
Graag jullie ideeen.
Roy
Re: bokken en stoten
Bericht: # 119790Bericht Mark4GTL »
wanneer zijn de kleppen voor het laatst gesteld?
fremp
Bericht: # 119793Bericht fremp »
Meer dan anderhalf jaar geleden
Bericht: # 119794Bericht Mark4GTL »
denk 2 afzonderlijke problemen
kleppen eens opnieuw laten stellen
en benzinetoevoer vanaf de pomp eens nalopen.
denk dat er ergens lucht inlekt of een "vapour lock" ontstaat
fremp
Bericht: # 119796Bericht fremp »
Wat is te doen aan een 'vapour lock'?
roberto
Bericht: # 119798Bericht roberto »
Kijk eens naar de carter ontluchter die zit met een "T "stuk aan de carburateur die willen nog wel eens scheuren door de warmte van het spruitstuk
Bericht: # 119800Bericht Mark4GTL »
vapour lock wil zeggen dat door de hitte een dampbel in de benzineleiding onstaat.
kan zijn doordat deze tegen een koelslang aanzit, of een ander warm wordend element.
beste is of de leiding isoleren, of deze iets anders laten lopen
deutz
Bericht: # 119824Bericht deutz »
Kijk ook eens naar de contactpunten,en dan naar de opening ervan!
dan het ontstekingstijdstip controleren,en dan vrij vroeg zetten.
Ik stel hem met lopende motor af,op het gehoor en dat is vrij vroeg.
wel met verhoogd stationair toerental.
succes.
Bericht: # 119850Bericht RVIER »
1. Ontsteking staat te vroeg
2
Kontroleer de motorrubbers ook maar eens.
deutz
Bericht: # 119857Bericht deutz »
En de schuifstekkertjes op je bobine kunnen wat slapjes zijn!! (oioi)
fremp
Bericht: # 119900Bericht fremp »
De motorsteunen en rubbers zijn in goede conditie dus daar kan het niet aan liggen.
fremp
Bericht: # 120180Bericht fremp »
Punt 2. (stoot geluid bij plots gaspedaal los laten) bleek toch wel de motorsteunen te zijn bij nadere inspectie.Is opgelost.
Enig probleem wat nog over blijft is dat de F6 slecht een constante snelheid kan houden. Bij een constante snelheid stottert de wagen nogal. Bij accelereren en afremmen loopt de motor goed. Zoals ik al had aangegeven staat de ontsteking waarschijnlijk wel goed dus wat kan het zijn?
Groeten,
Roy
Bericht: # 120206Bericht Willem de Zwijger »
Zoiets moet je stap voor stap oplossen, en ik zou altijd beginnen met de ontsteking omdat daar naar mijn ervaring 90% van de problemen zit. Dus wat ik zou doen in dit geval:
stap 1: puntjes, condensator, bougies vervangen en ontsteking goed afstellen
stap 2: carburateur schoonmaken
stap 3: zien we dan wel weer
Aangezien stap 2 geen geld kost zou je die in dit geval natuurlijk ook als eerste kunnen doen :wink:
Bericht: # 120207Bericht R4F6GTX Automaat »
Dan moet je wel zeker zijn dat je de pakkingen heel houdt...
Bericht: # 120215Bericht Rudolf2 »
De tip die ik vandaag van een onzer monteurs kreeg: carburateurreiniger uit de automaterialenhandel. Niet gratis, geef ik direkt toe, maar de kans op kapotte pakkngen is meteen een flink stuk kleiner :lol:
