Carburateur problemen.
- harbourseal
Help,
Als redelijke novice op het gebied van de R4 heb ik nu toch een redelijk probleem.
Gisteren na een bezoekje aan het strand in Zeeland, ineens een wat onregelmatig lopen van de motor.
Chokeknop was bijna helemaal opgekomen. Had hem niet gebruikt.
Knopje teruggeduwd en hij verdween nu verder in het dashboard dan normaal.
Aan de kant en onder de motorkap kijken.
Choke bediening hing er wat lossig bij.
Na even zoeken vond ik ook een schroefje op het linker binnenspatbord. Bij aanraken van de chokebediening op de carburateur ging de motor ook acuut uit.
Starten was alleen mogelijk met uittrekken van de choke.
Het gevonden schroefje kon maar van een plaats komen het gat in de bedieningsplaat.
Bang om het schroefje te verliezen heb ik het er niet ingedraaid, en ben zo naar huis gereden.
Nu het volgende bij terugschakelen en remmen viel de motor nu uit. Opstarten weer alleen met volledige choke.
Dan nu de vragen.
- waar vind ik het typenummer en merk van de carburateur terug?
- zou dit schroefje de stationairafstelschroef kunnen zijn.
Daar zou dan een veertje onder moeten zitten. heeft iemand nog wat liggen. Of is er makkelijk aan te komen bij Brezan?
Wat zou er nog meer afgevallen kunnen zijn?
Ik zal proberen wat foto's te plaatsen om een en ander wat te verduidelijken.
Help help,
Robert
Dan nu de vragen.
Help help,
Robert
Re: Carburateur problemen.
kun je eens een foto maken van de voet van je carb?
en heb je een zenith of een solex?
wat hebben sommigen hier weinig fantasie....
niet iedereen is een MacGyver Paul (of heeft een paperclip bij zich).
blijkt, gezien de vragen die af en toe voorbij komen....
on-topic:
plaats maar eens foto's
on-topic:
- harbourseal
http://yfrog.com/affoto0100sj" onclick="window.open(this.href);return false;
Neen Paul, Ik ben geen Mac Gyver
Als ik zoveel zou weten als jullie hoef ik hier niet om hulp te vragen. De link staat erbij. In hoop op een opbouwend antwoord.
Anders maar naar de garage en voor veel geld een andere carburateur laten plaatsen.
Robert
Robert
jij mist de montageschroef van de "choke plaat"
gaat om de plaat waar de choke-kabel naar toe loopt en een stangetje van die plaat naar de gasklep loopt.
deze plaat zit dus niet meer vast, deze weer vastzetten en het probleem is als het goed is verholpen
- harbourseal
Zit er gewoon een ring tussen of een bus? de schroef heb ik teruggevonden.
gewoon een ringetje
- harbourseal
tnx Mark. Ik ga aan de slag, laat weten of het gewerkt heeft.
Heb je kunnen zien of het een solex of een zenith is?
Kan nergens iets vinden.
Robert
Robert
als je de schroef vastdraait, moet de plaat vrij over de bus bewegen (drup olie).
Op de foto lijkt die nog op zijn plaats.
Als de schroefdraad dol geworden moet je de deksel van de carb afhalen en kijken of je eventueel dieper kunt boren voor nieuwe draad
succes
Fons
ps het is een zenitn 28
succes
Fons
is zentih 28 (zoals 1 post hoger ook gemeld.
probeer ook eens te kijken waarom die schroef eruit kwam? mischien afgebroken? of schroefdraad weg?
- harbourseal
Helaas, Nu wel een mac Gyver fix.
Het busje dat de boel centreert is ook weg.
Starten etc gaat nu wel, maar als ik zo ga rijden valt alles er weer uit ben ik bang.
Ik kan aan de schroef en schroefdraad geen oorzaken vinden van deze ellende.
Alles is alleen erg vet.
Het zou kunnen dat de bus en de chokeplaat te droog waren en dat daardoor de boel bij gebruik is losgekomen.
Het bovenstaande spreekt dat natuurlijk tegen. maar dit is de enige verklaring die ik nu zou kunnen bedenken.
Het wordt nu tijd voor een haynes denk ik.
Tot dat ik er een heb, zou iemand mij het ref. nummer van het busje cq ringetje kunnen geven zodat ik die kan gaan bestellen.
Bedankt Fons en Mark voor de opbouwende commentaren.
groet, Robert
groet, Robert
volgens de haynes zelfs geen ringetje, alleen een schroef...
plaatje
http://twitpic.com/24cxqx
met pen aangewezen welke schroef
plaatje
- harbourseal
Dit maakt heel veel duidelijk Mark.
wel een schroef met een rand om te centreren. zit er bij mij niet aan.
Heb je ook een ref. nummer uit de Haynes.
Robert
Robert
